V90 Met caravan op z'n gat
13-08-2012 06:23 #1094116 door V700 register
V90 Met caravan op z'n gat is gemaakt door V700 register
Beste volvisti,
Dit weekend voor het eerst de v90 in combinatie met de caravan uitgetest.
Rijd fantastisch alleen de wagen ligt enorm op z'n gat.
Nu wordt er deze week ook nog LPg ingebouwd wat eea niet zal gaan bevorderen.
De feiten:
-nivomats en veer is Gied volgens dealer en zouden carAvan + gastank moeten kunnen hebben
- kogel caravan 65 kg
-kofferbak auto geen zware spullen
- volle tank benzine
Nu heeft de v90 natuurlijk altijd de neiging wat achterover te hangen, maar kwam nu wel erg laag uit.
Ik vraag me af wat is doet als ook nog het gas erin ligt. Dit komt ook grotendeels achter de as te liggen.
Heeft er iemand een voordelige oplossing hiervoor???
Gr. Maarten
13-08-2012 08:23 #1366054 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic v90
Als de bepakking van de auto goed is, niet te zwaar en de kogeldruk is ook ok, en de technische toestand van de achterwielophanging, dwz. bladveer + nivomats, is ook goed, dan kan de auto niet achterover hellen, wij hebben 3st.  960, s waarvan bij alle auto's de bladveer is vervangen, gastank erin, dikwijls paardentrailer erachter, geen enkel probleem, als ik jou was zou ik de bladveer (laten) vervangen, onderdeelnr. 6819301 ding kost ongeveer 180,-- ex. + ongeveer 5 werkuren. Als het dan nog niet goed is, dan zijn de nivomats aan de beurt. Maar meestal is het probleem opgelost na vervanging van de bladveer. Is ook wel te hopen voor je want anders moet je dieper in de knip.
Ik ben eerlijk gezegd wel verbaasd dat de dealer zegt dat er niets aan de hand is
groeten en succes
Henk lid 1203.
13-08-2012 14:29 #1366075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Veer
Ik zeg bladveer vervangen>>> beste investering ever!!!! Caravan van 1450 kg erachter zonder probleem!!!
Heb het bij Nordicar laten doen! Kosten: €600...... maar dubbel en dwars waard.... heb wel gekozen voor het zware type veer, deze heeft wa bij te zetten als het gaat om de LPG tank en caravan etc.
Groetjes Joost
13-08-2012 17:40 #1366082 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad!
Of de nivaumats, of de veer is aan vervanging toe of beide. Die Volvogarage kl**st maar wat.
Als die twee in orde zijn blijft hij gewoon horizontaal staan bij belasting! Een zwaarder type veer voor LPG installatie is wel aan te bevelen. Heb ik ook gedaan bij mijn 965. Resultaat: veel beter dan standaard veer.
Succes,
Robert
13-08-2012 18:11 #1366083 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oud en nieuw
het is al een paar keer gezegd: bladveer laten vervangen (door de dikke versie!). Ook nieuwe Nivomats (die het extra gewicht makkelijk kunnen houden) met oude bladveer zorgt voor doorhangen bij stilstand!
13-08-2012 19:06 #1366090 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bladveer
In mijn antwoord aan je heb ik een onderdeelnr. genoemd, dat is het nummer van de verzwaarde bladveer.
succes
Henk
13-08-2012 20:39 #1366094 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank!
Ik denk inderdaad dat het dan de bladveer is..
Bij stilstand zakt ie ook al iets door.
Bij rijden trekken de nivomats (neem ik aan) wat rechter...echter niet bij belading...
Auto staat nu bij gasinbouw. Monteur daar is oud Volvo monteur.
Ga even kijken wat de mogelijkheden zijn!
Gr. Maarten
13-08-2012 20:51 #1366097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar?
Henk,
Onderdeel 6819301 war vind ik die? Welke catalogus?
Ik vind het via google wel OEM uit de USA....
gr
maarten
13-08-2012 21:25 #1366100 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic belading
Bij belading moet de auto toch echt recht staan als je een paar km hebt gereden. Nivomats dus ook even checken.
13-08-2012 23:33 #1366107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic onderdeelnr. bladveer
Het genoemde nummer is een origineel Volvo onderdeelnummer, als je dit nummer noemt bij het magazijn van de Volvo dealer kom je op deze bladveer uit. Ik zou toch wel eens willen weten welke dealer dat is, want dit is toch wel een diagnose die ze gesteld hebben die kant noch wal raakt. Neem maar van mij aan dat het probleem opgelost is wanneer je die veer hebt laten vervangen, er is nog een kleine kans dat ook de nivomats vervangen moeten worden, maar die kans is echt klein, wij rijden al jaren met verschillende volvo,s 960, en we hebben bij al deze auto's de bladveer moeten vervangen maar nog nooit de nivomats.
Succes, en vooral prettige vakantie en veilig weer terug.
Henk
