ECC blijft knipperen
  • Hein Wolda
08-08-2012 23:45 #1365819 door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic Ergens bij het luchtverdeelhuis
Ben
Volgens VADIS ergens bij het luchtverdeelhuis.  Mijn eerste gok zou zijn verwijder de schopplaat aan de bestuurderskant en zoek tussen de vacuummotoren naar iets met een stekkertje. Op het schema in VADIS staat de sensor apart afgebeeld maar het is niet duidelijk waar die zit.
  • Willem Veneboer
09-08-2012 08:31 #1365828 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic FF Zoeken
Borderpatrol schreef : Ohja, en waar zit ie eigenlijk....
Even een snelle zoektocht ................ vlg mij is het positie 30...
<img src="/sites/default/public_files/images/Sensor%20964.jpg" alt="Sensor 960" width="610" height="577" />
Als het goed is, valt er vandaag iets bij je op de deurmat..... kun je het zelf "uitzoeken"
09-08-2012 14:30 #1365838 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ahh superdesuup;-) Mannen
Ahh superdesuup;-)
Mannen bedankt, ik ga speuren!
  • Chris Boessenkool
09-08-2012 15:49 #1365840 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic 960
Het geposte plaatje is van een 960, wat jij zoekt is volgens mij de plek van die sensor bij een 940.
De ecc sensor voor ingaande lucht zit op een echt alleronmogelijkste plek... In het inlaatstukje van parafan naar ECC behuizing en schutbord aan de kant van het dashboardkastje. Ik vraag me af of je er eigenlijk wel bij kunt komen zonder uitbouw van de complete ECC unit.
Als je het dashboardkastje weghaalt en je kijkt naar rechts/boven/voren dan zie je de vacuumbalg zitten die de klep bedient waarmee recirculatie aan of uitgezet wordt.
Daarbij in de buurt zie je een verticaal staande ronde zwarte koker, aan de achterzijde van die koker moet je zijn. Tenminste, als die sensor eigenlijk wel stuk is en je die moet vervangen.
Succes! Chris
09-08-2012 17:59 #1365849 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm had degene van wie ik
Hmmm had degene van wie ik de auto kocht toch weer gelijk, zit idd op een onmogelijke plek zoals hij beschreef.
Ik kreeg er geen foutcodes uit, als ik het contact aanzet blijft ie even te blauw branden en begint dan onophoudelijk te knipperen.
  • Chris Boessenkool
09-08-2012 18:11 #1365850 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Sensor
Die sensortjes gaan volgens mij bijna niet stuk, net zomin de pompen. Zou het niet gek vinden als het lampje gaat knipperen doordat de installatie door te weinig verschil in onderdruk en bovendruk een storing aangeeft.
Heb bij mijn eigen auto ook geen grote verschillen meer tussen het onderdruk en overdruk gedeelte. Volgens aircospecialist kan ik het beste volgend jaar de droger even vernieuwen. Als die op leeftijd is kan het koudemiddel daar meer weerstand ondervinden. Airco werkt dan nog wel, rendement is alleen lager.
Begin anders eens met makkelijke dingen, bijvoorbeeld de aanstuurunit even uitwisselen met eentje die geen foutcodes geeft. dit soort "lullige" storingen is vaak schieten met een schot hagel en afwachten wat raak is.
Gr. Chris
09-08-2012 18:47 #1365852 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als ik hem op zn woord moet
Als ik hem op zn woord moet geloven is ie ermee naar de dealer geweest om hem uit te laten lezen, die sensor kwam eruit.
Wat jij zegt is idd ook goed mogelijk, als ik de airco aanzet hoor je wel een soort plof uit die droger komen, teken dat ie wat verzadigd is....
  • Willem Veneboer
09-08-2012 18:56 #1365853 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Opletten
En het staat er nog wel duidelijk boven !
Heb ik weer .........
09-08-2012 20:23 #1365857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foutje bedankt:-) Fijn
Foutje bedankt:-)
Fijn trouwens, zo'n 940....
09-08-2012 21:29 #1365861 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De dealert?
Waarom niet even naar 'de dealert', daar een nieuwe kopen (kosten vind ik meevallen) en daar ook laten plaatsen? Tevoren kun je natuurlijk naar de totaalkosten informeren.
Bij ons zijn tegelijkertijd ook de schokdempers (niveauregeling) vervangen. Dit kostte wat, maar wat een verschil (lees: verbetering).
De rekening bedroeg toen ruim € 700,- (totaal).
