ECC blijft knipperen
06-08-2012 17:50 #1094038
ECC blijft knipperen is gemaakt door V700 register
De ECC van mijn vandaag aangeschafte '98 945 LPT blijft continu blauw knipperen, werkt verder als een tierelier....
Wie weet er raad?
Wie weet er raad?
06-08-2012 18:56 #1365676
Beantwoord door V700 register in topic Even de uitleesmethode
Even de uitleesmethode gebruikt maar geeft geen sjoegen, blijft gewoon knipperen.
06-08-2012 21:28 #1365686
Beantwoord door V700 register in topic Die
De plaatjes van het uitlezen (met de stand van de knoppen) kloppen niet met de tekst. Ik heb ook wel eens geprobeerd uit te lezen, lukte toen niet. Maanden later nog eens geprobeerd en toen het verschil tussen tekst opgemerkt en succesvol uit kunnen lezen. Ik weet niet meer precies wat nu juist was, dacht de tekst. Kan jou dit misschien parten spelen ?
07-08-2012 07:40 #1365711
Beantwoord door V700 register in topic Temperatuurgever/sensor?
Wij hebben dit een half jaar geleden ook gehad bij onze 945 uit '98.
De Volvodealer heeft de temperatuurgever/sensor vervangen. En daarmee was het blauwe knipperende lampje verdwenen.
07-08-2012 08:08 #1365712
Beantwoord door V700 register in topic @Henk:
Ik heb de tekst
@Henk:
Ik heb de tekst aangehouden, neem aan dat VENT, AUT is?
Motor starten, even wachten AC aan en binnen 5 sec weer uit.
Knippert onverstoord door.....
@JPS:
Die sensor in het plafondarmatuurtje?
Die heb ik even uitgewisseld met mn 960, geen resultaat.
@JPS:
07-08-2012 10:49 #1365717
Beantwoord door V700 register in topic Welke sensor?
Heb geen idee. Heb niet toegekeken toen de monteur(s) van Volvo aan de auto gewerkt hebben. Was daar ook voor het verhelpen van het knipperende blauwe lampje.
Wil nog wel de rekening opzoeken voor je, om je het onderdeelnummer te geven. Duurt alleen even.
Groet, JPS
Groet, JPS
07-08-2012 10:53 #1365718
Beantwoord door V700 register in topic Als je dat zou willen doen,
Als je dat zou willen doen, misschien toch een andere sensor als die ik voor me heb.
08-08-2012 07:46 #1365772
Op de rekening staat, dat men een temperatuurgever/sensor van onze 945 Lpt (okt. '98) vervangen heeft. Onderdeelnummer 9145736. Prijs € 17,25 (excl. BTW).
Hopelijk kun je hier wat mee.
Groet, JPS
Groet, JPS
08-08-2012 07:54 #1365773
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt!
Die is toch weer
Bedankt!
Die is toch weer net ff wat anders.....
In het armatuurtje in het plafond zit er ook een maar uitwisselen haalde niks uit.
De vorige eigenaar had het ook over een sensor achter het dashboard en het lijkt erop dat deze daar dus ook zit.
Weet iemand of hier makkelijk bij te komen is?
08-08-2012 20:05 #1365808
Beantwoord door V700 register in topic Ohja, en waar zit ie
Ohja, en waar zit ie eigenlijk....
