Onderstel Executive
05-08-2012 11:27 #1094022
Onderstel Executive is gemaakt door V700 register
Ik zat net eens een prijslijst van de S90 te bekoekeloeren, toen ik zag dat er bij de standaarduitrusting van de Executive "comfortchassis met automatische niveauregeling" vermeld staat. Betekent dit dat de veren en dempers van een Exec anders zijn dan die van een normale S90?
05-08-2012 12:04 #1365524
Beantwoord door V700 register in topic Bedoelen ze daar niet gewoon
Bedoelen ze daar niet gewoon Nivomats mee ?
Groet Paul
Groet Paul
05-08-2012 12:13 #1365526
Beantwoord door V700 register in topic Volstaan
Dan hat "automatische niveauregeling" volstaan, lijkt me. Vandaar mijn vraag, aangezien "comfortchassis" zo expliciet vermeld wordt.
- Wytze Broerze
05-08-2012 13:47 #1365532
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Marketing
Je moet de nieuwprijs rechtvaardigen immers.
Lijkt me zo simpel.
Maar hij is hoeveel zwaarder?
Lijkt me zo simpel.
05-08-2012 16:10 #1365542
Beantwoord door V700 register in topic Papier
Op papier is ie 1600 kilo. Tegenover 1558 van een standaard S90 automaat.
05-08-2012 17:41 #1365547
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Danku, duidelijk! Aan de vooras is alles hetzelfde?
Ik zie nu trouwens dat ik ergens hat in plaats van had heb getypt. Lelijk.
- Wim de Jong
05-08-2012 17:52 #1365544
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic er is verschil !
Als je VIDA bekijkt, is er verschil in de leaf spring, tussen een exec S90, en een standaard S90. De veer (leaf spring) die dwars onder de auto bij de achteras zit.
De standaard S90 heeft als nummer: 6819300
De exec S90 heeft als nummer: 9183523
Wat het verschil precies is, weet ik niet. De rest zou gelijk moeten zijn, zelfs de nivo-mats zijn gelijke nummers.
- Wim de Jong
05-08-2012 18:08 #1365548
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic meer verschil
bij de voor as zie ik, en ook VIDA, geen verschil.
Maar VIDA geeft ook een verschil aan in diverse onderdeelnummers van de propeller shaft (tussen bak en diff)
de flens op de bak is anders: 1232736 met 1377250 voor de exec.
de flens op het diff is wel gelijk, beide 1232736
en een van de twee assen, vanaf het tussenlager is ook een ander nummer... (maar komt dat omdat de exec iets langer is?)
05-08-2012 18:10 #1365549
Beantwoord door V700 register in topic Yup
Dat de flens anders is, verbaast me. Maar inderdaad, één van de assen moet langer zijn ja.
- Wim de Jong
05-08-2012 18:15 #1365551
door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic die andere flens met andere
die andere flens met andere as heeft, denk ik, weing tot niets met extra comfortpakket te maken....wel die andere veer.
