Magneetkoppeling airco compressor V90:
- Mark van Loo (GAST)
- Piet van der Plas
Het zou misschien zo kunnen zijn dat je magneetkoppeling ook op het randje afgesteld staat. Als de auto stil staat wordt de compressor wat warmer door de warmtestraling van de motor en valt de magneetkoppeling af (ik verzin maar wat hoor). Je moet dan eens uitstappen en controleren of de magneetkoppeling nog wel meedraait.mvloo schreef : Bij mijn auto koelt de airco bij stilstand (stationair) ook nauwelijk maar als je rijdt wel ijskoud. Is dat een vermoeide pomp of kan dat ook de magneetkoppeling zijn? Als je temperatuur meet bij even gas op 2000 toeren vriest het behoorlijk maar stationair dus weinig koele lucht. En da's balen in file.
Piet
Het probleem ligt bij een te hoge druk, meestal het gevolg dat de E-fan niet draait.
Bleek het toch niet te zijn gezien het opgelost was na het verwijderen vh ringetje....
Dus er is een nieuwe reactie geplaatst door mvloo in een bestaand topic.
Als je specifiek op iemands reactie reageert en er staan er alweer een paar tussen kan je diegene beter even quoten, wel zo overzichtelijk.
Borderpatrol schreef : Piet,
Koelt de fan wel voldoende?
Als het systeem te warm wordt stopt ie er ook mee, dan loopt de druk te hoog op en schakelt ie uit veiligheid uit.
Dan wordt de magneetkoppeling dus ook niet aangestuurd.
Euvel wat bij warm weer en in filesituaties weleens voor wil komen.
Bedoel je soms deze??
Was een algemeen bericht hoor, geen reactie.
Wanneer je niet met voelermaatjes kunt meten, meet dan met een schuifmaat de afstand tussen poulie en koppelingsplaat. Druk daarna met de hand de koppelingsplaat tegen de poulie, meet nog eens de afstand. Het verschil is de luchtspleet. Haal nu de koppelingsplaat los en vervang de afstandsring door eentje van breedte luchtspleet - 0,3mm.
Succes.
Roeland
