Airco leeg?
19-06-2012 18:34 #1361476
Beantwoord door V700 register in topic zeg,
Op deze wijze met de regelgeving en vooral schadelijke gassen, blijft er maar een ding over om je auto te koelen: adiabatische koeling.
Even van der site van Colt gehaald: Dit beproefde koelconcept is gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht. De lucht koelt hierdoor af. Je moet alleen wat extra water meenemen in je auto.
20-06-2012 14:26 #1361537
Beantwoord door V700 register in topic Leeg
Airco was inderdaad gewoon bijna leeg. Door de lagedruk schakelaar door te verbinden had ik dat zelf ook al geconstateerd. Er zat nog 85 gram in. Na vullen werkt alles weer. Voor zolang het duurt, natuurlijk.
20-06-2012 14:42 #1361539
Beantwoord door V700 register in topic Hoe lang
Hoie lang kun je gemiddeld doen met de aircovloeistof voordat je weer bij moet vullen?
Is dat om de zoveel jaar? Staat daar een tijd voor?
20-06-2012 14:54 #1361541
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Daar is bij oudere auto's geen vaste termijn voor te geven. De onderdelen van het systeem worden natuurlijk ouder waardoor het koudemiddel steeds sneller ontsnapt.
Airco bedrijven zien je natuurlijk graag elk jaar terugkomen. Zo vaak hoeft het niet natuurlijk. Idealiter moet de droger elke 2 jaar vervangen worden. Het systeem moet dan leeg en wordt daarna weer met de juiste hoeveelheid koudemidel gevuld. Heb je eerder klachten als niet koelen of continu kort in- en uitschakelen van de compressor dan airco niet meer gebruiken totdat er weer genoeg middel in zit.
20-06-2012 18:23 #1361548
Beantwoord door V700 register in topic 4,5
Hoeveel er voor staat weet ik niet maar bij mij was dat ruim 4 jaar (en dan hoop ik volgende week te horen dat het alleen om bijvullen gaat........)
20-06-2012 21:58 #1361573
Beantwoord door V700 register in topic Laten
we het hopen Martijn
21-06-2012 10:10 #1361610
Beantwoord door V700 register in topic Normaal
Ik begreep dat een verlies van 7% per jaar nog normaal is. Volledig gevuld gaat er 950 gr R134a in. Een jaar of 5 geleden is het systeem voor het laatst nagevuld, toen zat er nog 450 gr in. Nu nog maar 85 gr. De laatste jaren is het verlies dus wel wat groter geweest en is het afwachten hoe snel het nu gaat.
Rob
Rob
21-06-2012 22:04 #1361676
Beantwoord door V700 register in topic Rob,
Een airco is een dure luxe. Ga daar maar van uit tenzij de airco hagelnieuw is. Dan kun je jaren vooruit. Maar met de auto's waar wij met zijn allen in rondrijden is die airco in 95% van de gevallen versleten, dat wil zeggen: lekkages en de airco pomp heeft zijn compressie verloren. Het is geen duurzaam en betrouwbaar onderdeel in de auto. Meest betrouwbaar zijn de remmen.
Robert
Robert
27-06-2012 18:49 #1362248
Beantwoord door V700 register in topic mazzel
van alle scenario's heb ik qua kosten een van de minst erge getroffen vooralsnog: leeg door 'lekkende' verdamper.
Bovenstaande lezend, heb ik dus een millieuramp veroorzaakt? En wat ik me ook nog afvraag is wat het doet met de passagiers omdat de verdamper achter het dashboard zit. Iemand een idee, of sla ik nu door?
27-06-2012 19:32 #1362257
Beantwoord door V700 register in topic Gemiddeld verliest een
Gemiddeld verliest een autoairco 10% van zijn koudemiddel. Dit verdwijnt met name via de as van de compressor.
Uitzondering is de Prius en aanverwanten van Toyota, die hebben een elektrische compressor dus zonder uitgaande as. Heb bij onze 6 jaar oude Prius het systeem laten controleren en bijvullen maar er was vrijwel niets uit. Bij de Honda Hybrid (normale compressor) was er na 3 jaar 25% weg.
Groet Paul
Groet Paul
