940 GL 2.3i slaat af
08-05-2012 22:27 #1092758
940 GL 2.3i slaat af is gemaakt door V700 register
Beste Volvisti,
mijn 940 GL2.3i Estate slaat weer plotseling af na afremmen of gas terug, na korte rit. Deze narigheid wordt aangekondigd door gekraak van de radio, en het geheel wegvallen van de zender.
De radio blijft het echter wel doen, de motor slaat af. Na ca. 1/2 uur wachten doet de motor het weer. Enkele weken/maanden hier ook al 2x last van gehad. Na tussenkomst van ANWB en specialist zou e.e.a. verholpen zijn.
Accu en dynamo nagekeken en zijn goed. Heb iets opgevangen van een z.g. B+ kabel.... Heeft iemand ervaring met soortgelijke storingen, evt. adviezen?
Storing in contactslot of iets met gaskabel?
Bij voorbaat dank voor elke tip of aanwijzing.
Gr. Pieter
Gr. Pieter
08-05-2012 22:38 #1357893
Beantwoord door V700 register in topic Radio
Radio onstoringsrelais lijkt me de boosdoener. Zit denk ik op een voetje tegen het koelvloeistofreservoir.
09-05-2012 11:45 #1357910
Beantwoord door V700 register in topic Doorverbinden
Dit relais kun je ook even overbruggen om te kijken of de motor dan wel loopt (stuurt 12V naar injectoren). Dan weet je het zeker.
Rob
Rob
- Timen Smit
09-05-2012 13:21 #1357916
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic BDP-sensor
Een BDPsensor die en temperatuurgevoelig is en stoorsignalen opvangt en daardoor het ontstekingstijdstip in de war stuurt?
09-05-2012 19:45 #1357943
Beantwoord door V700 register in topic afslaan 940
Iedereen alvast bedankt voor de reactie's . We gaan ermee aan de slag!
Pieter
Pieter
02-07-2012 21:49 #1363019
Beantwoord door V700 register in topic ontstoringsrelais
@henk, zou je mij dat relais kunnen aanwijzen? Zit daar dan ergens een kabeltje los?
@ allen - heeft iemand een OEM nr. van dit ontstoringsrelais?
Tot nu heeft geen enkele garage zin in de klus. Is er iemand
in het land die hobbymatig of uit nieuwsgerigheid een helpende hand wil/kan toesteken. Vandaag weer op de A15 stilgevallen. Het ding rijdt fenomenaal, echter niet betrouwbaar. Enkeltje naar de sloop dreigt nu, daar geen hond in het ouwe beestje is geinteresseerd.
Wederom bedankt voor de reacties.
Gr.
Pieter
Gr.
Pieter
02-07-2012 22:09 #1363022
Beantwoord door V700 register in topic Zit
Zit voor zover ik kon vinden aan binnenkant spatscherm aan bestuurderszijde. Gaskabel zal het niet zijn, dat is gewoon een mechanische kabel naar het blok. Geen elektrisch gaspedaal ofzo, waar een draadbreuk in kan zitten. Wellicht is het handig om te vertellen waar je (ongeveer) zelf zit. Eventuele personen die willen helpen en in de buurt zitten kunnen dit dan gemakkelijker aangeven.
03-07-2012 06:49 #1363050
Beantwoord door V700 register in topic Nijmegen
Woon in de buurt van Nijmegen. Afstand is geen bezwaar.
03-07-2012 09:47 #1363066
Beantwoord door V700 register in topic Specialisten/hobbyisten
Je zou het eens kunnen vragen bij één van de hobbyisten/specialisten die hier een <a href="/node/32695" target="_blank">eigen pagina</a> hebben.
Daat staat <a href="/user/2237/contact" target="_blank">Bouke</a> niet tussen, die sleutelt ook aan auto's van anderen. Woont in de buurt van Nijmegen. Ik zie 'm alleen de laatste tijd hier niet zo vaak meer, dus ik ben er niet zeker van of hij nog actief is.
15-08-2012 12:47 #1366175
Beantwoord door V700 register in topic Radio Ontstoringsrelais
Weet iemand het nr. van dit radio ontstoringsrelais?
Bedankt voor de reacties
