Lager stuurkolom
Is het bij alle late 940ers zo of alleen diegene die de sports editie hebben die last van het knakken hebben?Ik vraag mij dit namelijk zo eens af als ik dit zo lees.Als de onderdeel nummers het zelfde zijn maakt het volgens mij geen ene fluit uit of je een 91er of een 98er monteerd.En zoals Rolf aangeeft de kruiskoppeling is vaak ook een boosdoener doordat daar speling op kan komen te zitten gaat zicht dat op de rest uitwerken, en knakken komt meestel uit een kruiskoppeling die onder spanning staat.
Tom.
De stuuras lijkt mij een starre constructie. Als je het bulletin gaat geloven, Waarom gaat bv bdan het schutboordlager niet wringen.
Wat mij wel is opgevallenis dat de stuurhuislager(s) gewoon droog zijn. Het schutboord lager heb ik nog niet droog gezien.
Volvo is niet dom, maar wij ook niet..
????????????? Rolf
dit heeft waarschijnlijk datde oudere geen airbag hebben, en die hadden tot 94 een andere stuuras, waarschijnlijk heeft dat invloed op het geheel maar zeker weten doe ik dat ook niet.Chris B schreef : Dan vraag ik me af, zijn alle 940ers dan geleverd met de steun die verkeerde voorspanning geeft op het lager? Tot nu toe heb ik alleen mensen met een late 940 met klachten gehoord. Wat zou het verschil kunnen zijn tussen een vroege en een late 940 waardoor dit probleem optreed?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Die veer bedoelde ik
Je ziet hem net zitten achter de beugel waar A en B op staat.
Die heb ik ingespoten met wd40 o.i.d en daarna geen knak meer gehoord
Lijkt me niet waarschijnlijk dat het voor alleen de sports editie op gaat, die hebben toch geen andere stuurinrichting vergeleken met de overige versies?
Eric
- Chris Boessenkool
Ondertussen heb ik een gebruikte beugel en lagerhuis binnen van een 95-er met airbag. Zodra ik tijd heb zal ik dit klusje doen en daarbij goed kijken of ik met het blote oog een of ander ontwerpverschil zie.
We'll keep you posted!
Chris
- Chris Boessenkool
Eindconclusie, heb beide beugels goed bestudeerd en naast elkaar gehad. Geen verschil te zien.
Het oude knakkende lagertje had flink wat ruimte, de "nieuwe" tweedehandse is spelingsvrij. het knakken is nu weg. Heb nu echt een heeeelll sterk vermoeden dat Volvo gewoon een serie slechte lagertjes ingekocht/gemonteerd heeft. Ben benieuwd hoe lang het nu wegblijft, hopelijk voor de rest van het resterende autoleven.
Voor het uitvoeren is het servicebulletin duidelijk genoeg, een aanvullende how to is dus niet nodig. Kan deze klus niet aanbevelen, wat een rotwerk! Morgen ga ik nog even aan de slag om alles na te lopen en alles 100% netjes achter te laten, Sommige bedrading ligt me nu niet naar mijn zin en ik ben een torxje van de knipperlichtschakelaar kwijt.
In de strijd is jammergenoeg de srs contactring gedeeltelijk gesneuveld, zit nu een scheurtje in, zie mijn gezocht advertentie.
groeten, Chris
