Stationair Toerental daalt tot motor afslaat
28-03-2012 16:22 #1353423
Beantwoord door V700 register in topic F
Ik denk F, maar het kan ook nog wat anders zijn. Meestal zit er een sticker op de distributiekap, waar de motorcode op staat. Als die er niet zit kun je het ook nog uit de <a href="/node/509" target="_blank">VIN</a> (Vehicle Identification Number) halen. Die kun je vinden op het typeplaatje boven de rechter koplamp. Als je die VIN <a href="/node/646" target="_blank">hier</a> invoert kom je o.m. te weten met welk blok je auto geleverd is.tyger schreef : en nou loop ik ff vast, mijn motor = B230 (extra lettercode ???)
28-03-2012 17:19 #1353431
Beantwoord door V700 register in topic Sticker gezien...
...en schoongeveegd: B230 F
Je dacht dus helemaal goed!
28-03-2012 17:34 #1353432
Beantwoord door V700 register in topic Vergeet na het schoonmaken
Vergeet na het schoonmaken met remreiniger niet de binnenkant licht in te spuiten met dunne olie als WD40. Zonder dat loopt hij stroef.
Succes!
Groet Paul
Succes!
Groet Paul
