Waarom vervangen we de waterpomp?
En waar is het fotoverslag en de uitleg pagina "Een waterpomp vervangen doe je zo..."............Petervanluijk_740-1992 schreef :
Vervolgens kun je de pomp over de bovenste bout hevelen terwijl je aan het buisgedeelte van de pomp (waar je slang nog op bevestigd moet worden) omhoog trekt. Mijns inziens een goede hevel waarbij ik de rubber ring goed samengeperst zag worden.
Vervolgens paste de andere onderste bouten ook perfect en het is nog steeds kurkdroog na zo'n 250 km ondertussen.
- Peter van Luijk
Daarbij (en belangrijker) had ik er zo de p#stp$kk@n in dat het zaterdag gebeurde en ik me liever op mijn lpg probleem richt, dat ik geen moment heb gedacht aan foto's maken.
- Peter van Luijk
(edit: ik zie net dat dat de link ook in de TS staat en naar dezelfde infopagina verwijst)
- Peter van Luijk
- Ries van Lomwel
- Peter van Luijk
- André Struis
- Ries van Lomwel
- Timen Smit
Ik zal maar niet vragen hoe krijg je het voor elkaar!RVL schreef : Vandaag de waterpomp vervangen dat ging opzichzelf redelijk totdat er een bout meer blijkt te zijn dan in het verhaal vermeld staat.... dacht eerst dat de pomp vastgeroest zat of iets dergelijks maar goed nog een boutje dus. Pasvlakken echt goed schoongeschraapt en gereinigd. Pomp er tussen gehesen en alles vast gedraaid to ik bij de onderste bout aankwam en hij bij de laatste tik afbrak.............Shitttttttttttttttt! Dat gaat dus lekken. Wat water toegevoegd en ja hoor het loopt er gewoon langs op de plek van de onderste bout. Wat nu? ik heb geen linkse tap om dat boutrestant eruit te halen.
Met een linkse tap heb ik nog nooit succes gehad.
Gelukkig kun je er nog aardig goed bij.
Als je nog meer geluk hebt zit het afgebroken stukje draad niet vast en krijg je het er zo uit.
Het boutje zal wel niet in de schroefdraad vastgelopen zijn maar door een tr groot moment gebroken.
In het midden centeren en met een boortje van 3 voorboren daarna met een boor van 4.8 naboren. Een machinetap van M6 doet de rest.
