Waarom vervangen we de waterpomp?
- Peter van Luijk
Zoals ondertussen hier geleerd de waterpomp vervangen en weer op pad. Wat was ik blij met de Wytze die voor mij als ideaal zaterdag magazijn functioneerde. Overigens een leuke klus met een horizontaal bewegende montage en vertikale noodzaak tot afsluiten... Dat is verder goed gegaan en vandaag na ruim 150 km nog kurkdroog rondom de waterpomp en het niveau is ook in orde.
Maar waarom vervang ik nu de waterpomp en niet gewoon alleen de pakkingen? Dat is toch waar het systeem lekt?
Zie <a href="/node/43257">hier </a>een instructieverhaaltje als je het ook wilt/moet doen.
Heb er ook al meerdere vervangen. Wel smeer ik het bovenste rubber licht in met vloeibare pakking.
Groet Paul
- André Struis
Repareren is wel mogelijk maar die dingen zijn zo goedkoop, dat het voordeliger is deze compleet te vervangen.
Weetje; Heel vroeger moest de stopbus afdichting regelmatig aangedraaid worden.
Hier werd een tang voor gebruikt, de waterpomptang!
- Ries van Lomwel
Alleen waterpomp met de rubberring aan de bovenkant is effe lastig .
Dit gedaan met een stuk hout als hefboom onder de waterpomp en daarna de boutje er weer op of nog iemand erbij die de waterpomp omhoog haalt en tegen de kop aandrukt .
Verder geen vloeibare pakking gebruikt , tot nu toe goed gegaan bij 2 keer vervangen van de waterpomppakking bij 2 van de 740/940's.
Wel eerst een doek gedaan in het onderste afdekkapje van de distributie voor het mogelijk invallen van het moertje in deze kap .
Als je een spanband gebruikt, die je om de pomp legt en over het kleppendeksel (achter de vuilopening) legt, werkt dat ook.Heb je meer spanning nodig, kun je er met een grote schroevendraaier een lus van pakken en aandraaien (lus maken in de spanband dan.)Fred 740 schreef : Alleen waterpomp met de rubberring aan de bovenkant is effe lastig .
Hoeft én die bak aan de onderkant er niet af, én het lukt in je eentje.
Heel slim.Heefty muij al eens anderhalf uur extra gekost, omdat ik twijfelde of ie er nou in gevallen was, of niet.Was niet, maar toch, bij twijfel controleer ik het liever. Hij zal net tussen poelie en riem liggen......Fred 740 schreef : Wel eerst een doek gedaan in het onderste afdekkapje van de distributie voor het mogelijk invallen van het moertje in deze kap .
- Ries van Lomwel
Maar toch is het niet zo simpel, maar ligt het aan mijn uitlegkwaliteiten, denk ik.RVL schreef : Fred, Baseman bedankt voor de tips maar die van die spanband snap ik niet zoveel. Misschien toch maar even langs gaan in DenBosch om het een keer te leren...
De pomp, met rubbers, pakking en vast op de sleufgaten aan het blok hangend, kun je onder de pomp langs, dus tussen flens waarmee hij tegen het blok zit en de poelie zeg maar, een band over je blok heen, achter de vuldop langs leggen. Een lus.
Die kun je dan aantrekken en zo trek je met de spanband, de pomp, omhoog.Omdat je denk ik meer kracht nodig hebt, dan spierkracht, kun je de spanning verhogen, door de aangebrachte spanband, met een houtje of schroevendraaier, te twisten.
(beter.....?)
- Peter van Luijk
Deze bout heb ik vervolgens langzaam aangedraait met een dun plamuurmes op de bovenste rubberen ring, zodat deze mooi mee naar achteren schuift. Op het moment dat je pomp tegen het blok aan ligt haal je het plamuurmes rustig links en rechtsom draaiend er richting uitlaat kant uit. Niet naar voren! Het plamuurmes en de ring heb ik een heel klein beetje olie gegeven zodat het makkelijke glijdt.
Vervolgens kun je de pomp over de bovenste bout hevelen terwijl je aan het buisgedeelte van de pomp (waar je slang nog op bevestigd moet worden) omhoog trekt. Mijns inziens een goede hevel waarbij ik de rubber ring goed samengeperst zag worden.
Vervolgens paste de andere onderste bouten ook perfect en het is nog steeds kurkdroog na zo'n 250 km ondertussen.
