Ik snap het niet: uitvallen radio als lampen aan en andere rare "spookjes" ACCU???
05-03-2012 22:21 #1350589
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er wel 1 liggen die
Ik heb er wel 1 liggen die je even kan proberen hoor.
05-03-2012 22:30 #1350592
Beantwoord door V700 register in topic bedoel je een dynamo of een
bedoel je een dynamo of een laadregelaar?
Zou tof zijn
Zou tof zijn
05-03-2012 22:33 #1350593
Beantwoord door V700 register in topic Een dynamo met laadregelaar.
Een dynamo met laadregelaar. Wel van een b230fb blok , zal niet te veel verschillen ?
05-03-2012 22:40 #1350594
door Gerben Mol
Probereer die van Arjan eens uit.
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dynamo of andere regelaar uitproberen.
Je accu zal het niet aan liggen, die lijdt wel wat meer nu, maar daar heb je weinig te zoeken. Zoek eerder rondom de Dynamo naar problemen.ruspek schreef : OOk zal ik eens kijken naar massa (en overige kabeltjes) v.d. accu.
05-03-2012 23:42 #1350613
Beantwoord door V700 register in topic school
Als ik mij niet vergis heeft die school een dynamo test bank toch Of is die al verleden tijd,
als hij het soms wel normaal doet en dan weer eens niet dan licht het aan de massa van de dynamo in kombi met een mindere massa van de motor, want de massa van de dynamo gaat via de motor naar de body naar de accu toe, is een beetje omslachtig maar zo werkt het.
Oorzaak: eerst die vervelende kou waarna er bijna net zoveel water naar beneden is gekomen als wat we in het ijselmeer hebben ziten en dan een paar mooie dagen er tussen door, dan raakt de massa zijn kontakt wel eens kwijt in de vorm van krimpen en uitzetten
Dus ik zou als ik jou was die puntjes even schoonmaken en opnieuw monteren mocht dit niet baten kun je altijd je laad stroom regelaar vervangen voor een goede, en zeker en je -pool en die klem goed schoonmaken met een schuurpapiertje en als je daarmee klaar bent direct je handen heeeeeeeeeeellllllll goed wassen want je hebt dan lood aan geraakt!
Tom.
Tom.
06-03-2012 09:00 #1350624
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij hebben we het
Volgens mij hebben we het beide over een andere school..wij hebben in ieder geval niet een accutestbank.
Ik zal morgen of dionderdag in ieder geval de massa van de dynamo en blok eens loshalen, schoonmaken en weer vastzetten. Kijken of ie dan weer goed is.
Zo niet dan probeer ik graag de laadregelaar van Arjan.
06-03-2012 20:06 #1350706
Beantwoord door V700 register in topic Ruben,
Misschien raar,
Ruben,
Misschien raar, maar morgen ontmoet ik een collega van je.
Die kan ik die regelaar wel mee geven![:) :)]()
pb of mail even als je dat wat lijkt.
06-03-2012 22:35 #1350755
Beantwoord door V700 register in topic Te weinig spanning -> check dynamo
Ik heb hetzelfde probleem gehad, eerst loopt de tank leeg, dan scheidt de radio ermee uit en vervolgens houdt de auto ermee op.
De wegenwacht heeft de koolborstels vervangen (het hele ding) en daarna deed alles het weer. Helaas een maand later weer hetzelfde euvel, maar nu in Duitsland. Na vervangen dynamo geen last meer gehad.
Nou ja, nog een keer, maar nu waren de snaren versleten, dus de dynamo draaide niet meer hard genoeg.
07-03-2012 19:41 #1350868
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb gisteren ook de WW
Ik heb gisteren ook de WW erbij gehad. De auto deed helemaal niets meer na een bakkie koffie bij de Shell. De beste man heeft de auto overgestart met startkabels.
Later een tik met de hamer op de dynamo. hierop begon de auto gelijk een stukje zwaarder te lopen. (dynamo liep dus eindelijk goed mee)
Hij vertelde ook dat de koolborstels (regelaar) snel te vervangen is maar dat dat in 80% van de gevallen van tijdelijke aard is. Advies was ook gewoon om te reviseren.
Volgende week dus even laten doen.
