Ik snap het niet: uitvallen radio als lampen aan en andere rare "spookjes" ACCU???
04-03-2012 19:49 #1091735
Ik snap het niet: uitvallen radio als lampen aan en andere rare "spookjes" ACCU??? is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvisten,
Ik zit nu met een erg raar probleem.
Als ik de verlcihting aan heb, gaat na een tijdje de radio uit, de toerenteller gaat z'n eigen leven leiden, de km teller geeft 10km minder aan, controlelampjes gaan uit.Op het moment dat ik de verlichting uit doe is alles weer "normaal"
Wie kan me vertellen wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
OH JA: ook loopt de auto niet mooi "rond" Het is net of ie een beetje bokt, ratelt, schudt etc. OOk heb ik het gevoel dat ie niet lekker oppakt.
Wie heeft er enig idee wat het zou kunnen zijn?
04-03-2012 19:56 #1350436
Beantwoord door V700 register in topic Massa
Massaprobleem.
04-03-2012 19:58 #1350439
Beantwoord door V700 register in topic Massa?
Hoi Ruben,
Ik heb vergelijkbare problemen gehad. bij mij ging ook de ruitenwisser zijn eigen leven leiden. Bleek een massprobleem. in de motorruimte zitten de massa aansluitingen voor de verlichting. links en rechtsvoor tegen het schudbord. Zijn twee metalen plaatjes met meerdere stekertjes eraan vast. probeer die eens schoon te maken.
Lennert
Lennert
04-03-2012 20:05 #1350442
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb net in ieder geval de
Ik heb net in ieder geval de massa aansluiting op de accu schoongemaakt en opnieuw erop gezet. Deze had ik los gehad vanwege werkzaamheden aan de auto afgelopen week.
Wat wel raar was dat ie aan het opbouwen was. Eerst verlichting aan en niets aan de hand pas na een km of 5 begonnen eerst de controlelampjes te verzwakken, na nog eens 5 km stopte de radio pas. Lampen uit en weer aan--> begon weer opnieuw.
Morgen maar eens bekijken.
05-03-2012 20:11 #1350560
Beantwoord door V700 register in topic vandaag bekeken
vandaag bekeken en....helaas!
weer hetzelfde probleem.
Op school de laadstroom gemeten, dit blijkt 10,4 Volt te zijn, beetje aan de lage kant dus.
Maar hoe kan het dan zijn dat er eerst niets aan de hand is en pas na een tijdje de moeilijkheden ontstaan?
Kan er nog meer aan de hand zijn?
05-03-2012 20:23 #1350562
Beantwoord door V700 register in topic laadstroom?
Ik verwacht dat je laadSTROOM bedoeld maar die is in amperes en niet in volts.
Die 10,4 volt is erg weinig en als je goed gemeten hebt ... (dan komt er straks een antwoord van iemand die verstand heeft van dynamo's).
05-03-2012 20:31 #1350565
Beantwoord door V700 register in topic Mijn collega (= 1e monteur)
Mijn collega (= 1e monteur) heeft gemeten, ikzelf was les aan het geven.
Wat ik wel vreemd vind is dat het niet zoveel uitmaakt hoeveel toeren de motor maakt. Hij "stopt" soms gewoon en dan stopt de radio ermee, ruitenwissers gaan heel traag en tellers gaan eigen leven leiden. Maar soms gaat het ook gewoon goed en is er km niets aan de hand.
Als het de dynamo is die te weinig bijlaadt dan zal het toch altijd zo zijn? en niet soms wel en niet soms niet.
05-03-2012 21:38 #1350576
Beantwoord door V700 register in topic Accu //contact slot
Hoe is het daar mee??
05-03-2012 21:42 #1350579
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Koolborstels versleten laadregelaar
Al jouw symptomen klinken als een dynamo die erg slecht bijlaadt!
Hoe is de massa van de dynamo? Hoe is de pluskabel van de dynamo?
Gaat je rode bijlaadlampje Wel branden als de wagen op contact staat maar de motor niet loopt?
Waarschijnlijk is je laadregelaar gewoon versleten.
Zit met 2 schroefjes in de dynamo geschroefd.
Zijn verschillende vervangexampleren te krijgen, kostend van een tientje tot 80 euro.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
05-03-2012 22:08 #1350587
Beantwoord door V700 register in topic als het een tientje zoiu
als het een tientje zoiu zijn is dat erg mooi.
Is zo'n laadregelaar door te meten?
OOk zal ik eens kijken naar massa (en overige kabeltjes) v.d. accu.
