940 b200ft Schokt
05-03-2012 19:13 #1350550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kan e.e.a. samenhangen met
kan e.e.a. samenhangen met de turbo?
Vacuum?
05-03-2012 19:20 #1350552 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb je LPI? zo te lezen is
heb je LPI?
zo te lezen is je pomp in de tank aan het overlijden....
06-03-2012 20:09 #1350707 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb lpg met omvl
Ik heb lpg met omvl pomp.
Vandaag gaat " lampda" lampje branden, echter alleen op benzine wanneer hij overschakkelt op lpg niet.
Auto schokt nu alleen nog wat en verbruikt aardig wat lpg. Toch de lampda?
07-03-2012 05:56 #1350769 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 b200ft Schokt
Ik heb ook tijden met het probleem van een schokkerig lopende motor gereden. Bougies iedere keer zwart. Netjes schoonborstelen, lambda vervangen.  Ik heb uiteindelijk 3 gebruikte lambda sondes geprobeerd, 2 nieuwe. De laatste nieuwe bleek in orde, de CIS-klep gereinigd (met remmenreiniger) en weg was het probleem. De lambda (hoe klein ook) blijkt toch vaak een grote rol te spelen.
Ik heb geen ervaring met LPG (wel ooit vroeger in een Alfa maar dat was de slechtst mogelijke combi die er was...).
Succes!
Sake
