740gle stottert
05-02-2012 15:41 #1091273 door V700 register
740gle stottert is gemaakt door V700 register
hallo,
vandaag ben ik een rondje wezen rijden met de 740...
toen ik wilde optrekken (bij warme motor) begon de motor te stotteren tussen de 2000 & 2500 toeren.
in elke versnelling heeft hij hier last van tijdens het optrekken, als ik constante snelheid rij rijd hij perfect.
ook tijdens snelheid verhogen voor het inhalen begint hij te stotteren, dan maakt het toerental niet zoveel uit, zolang hij onder de 3000 zit stottert hij.
stationair loopt hij prima, motor komt gewoon op temperatuur.
ik heb de auto zo'n 5000km geleden een grote beurt gegeven incl bougies en distributieriem.
dacht zelf eerst aan de stappenotor maar aangezien het stationair toerental normaal is lijkt dit mij niet logisch.
daarom dacht ik nu eerder aan luchtmassameter of de bobine (heb gehoord dat dit een zwak punt is bij oudere volvo's) of is het gewoon een kwestie van te koude lucht om een goede lucht/brandstofverhouding te kunnen krijgen? of een sensortje schoonmaken?
iemand ervaring met dit probleem???
hopelijk kan iemand me hij dit probleem helpen.
groetjes jens
  • Ries van Lomwel
05-02-2012 16:09 #1346999 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic inhouden
Ik zou idd de CISklep reinigen met remmenreiniger of zoiets en maak gelijk de gasklep schoon en check tevens de LMM verbinding en reinig hem met contactspray. De bobine is ook een verdachte maar eerst de meetwaarde van de LMM bekijken of de stekker los dan neemt de ECU een v v waarde aan. Houd de motor dan niet meer in dan is de LMM stuk.
Check voor de zekerheid of er geen scheurtje in je inlaatslang vanaf het luchtfilter zit. Ik had dat ooit en hij liep keurig laag toeren en stationair, maar hield bij acceleratie in.
  • Gerben Mol
05-02-2012 17:32 #1347002 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic BDP
Dit lijkt verdacht veel op een slechte BDP sensor.
Bij contstant toerental (snelheid) is er geen probleem, maar bij accelaratie kan de BDP sensor het niet meer bijbenen en gaat de onsteking er naast staan.
BDP sensor zit onder de je verdeelkap op het vliegwielhuis geschroeft van je versnellingsbak.Hij telt het aantal tanden op het vliegwiel om het onstekingsmoment te bepalen.
Bij een kabelbreuk-slechte sensor gaat dit niet zo lekker meer en onstaan storingen waardoor de EZK de verkeerde informatie krijgt en de onsteking er wat naast gaat.
kost iets van 3 tientjes (aftermarket)
Vaak wil de kabel van deze sensor ook wel scheuren, zorgt ook voor storingen.
05-02-2012 17:46 #1347006 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic met een cisklep ben ik niet
met een cisklep ben ik niet bekend, waar kan ik die vinden?
ik zal alles wat je net hebt opgenoemd morgen even schoonmaken en controleren.
@ gerryberrie: kan het ooknzijn dat het voelergedeelte van de bdp sensor vervuild is met koppelingsstof of iets dergelijks? zal eerst proberen om hem schoon te maken, kan je er makkelijk bij? ik weet nog van mijn kadett dat ik er zo makkelijk bij kon, als je daarbij alleen al dacht om hem los te halen had je hem al in je hand :p
grtz jens
05-02-2012 18:19 #1347009 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zelfde probleem,
Hoi Jens,
Ik ondervind een zelfde of een soortgelijk probleem.
Ik kom maar mondjesmaat er  aan toe om het probleem te proberen op te lossen, maar ik ben er (bijna) van overtuigd dat er een fout in de benzinetoevoer is.
Volgens mij geeft de benzinepomp tekort druk.
Nu alleen wat meer tijd en een hogere temperatuur om die pomp uit de tank te vissen.
(het betreft een 230 FK met een enkele pomp in de tank)
TIP: probeer de benzinedruk NIET met een bandenspanningsmeter te meten, die kan daar NIET tegen (sprak de ervaringsdeskundige).
Ik doe het nu provisorisch met een CV-druk meterje op een slangetje met aan de ander kant een aansluitnuppel voor een bandenventiel.
Gerben heeft een enorme luxe oplossing bedacht. die meet de benzinedruk continu.
Jaap
05-02-2012 19:21 #1347020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Om
Om welk motorblok en modeljaar gaat het eigenlijk ? Code van het motorblok is te vinden op de kap over de distributieriem en is iets in de trant van B230xxx. 740 GLE heeft toch meestal een B230E met K-jetronic (en dan een hall-sensor) ?
06-02-2012 19:31 #1347121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heeft toch...
RVL schreef : Ik zou idd de CISklep reinigen met remmenreiniger of zoiets
Heeft toch niets te maken met CIS-klep? Die is toch voor stationiar?
07-02-2012 22:29 #1347250 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic storingscode
ik heb vandaag mijn volvo eens uitgelezen en hij geeft storingscode 1 4 3 op: knock sensor faulty, engine running in limp-home mode with safetyretarded ignition (10 degrees)
nu was dus mijn vraag: waar zit deze nokkenassensor, of is dit de bdp sensor??
ps motortype vergeet ik steeds na te kijken:s
grtz jens
  • Gerben Mol
07-02-2012 22:51 #1347253 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Geen bdp ook geen nokkenas, maar klopperij
knock sensor is de klopsensor, deze geeft aan de onsteking door of en wanneer de motor begint te kloppen (onsteking te vroeg) als deze defect is gaat de EZK/ECU in nood-mode en verlaat de onsteking naar een pre-defined value om het motorblok te beschermen tegen schade.
Dit is een zwarte sensor, met een M6 in het midden onder je inlaatspruitstuk verstopt.
03-04-2012 22:50 #1354167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe merk je dat?? af en toe
hoe merk je dat?? af en toe voel ik tijdens het rijden een schokje en lijkt hij langzamer te reageren op het gasgeven....
maar hij haalt dan nog wel gewoon 140km/h en hoger ook wel alleen dan iets langzamer... is dit dan de noodloop?
ik weet van turbodiesels dat ze amper boven de 80km/h uitkomen als dat gebeurt...
