standkachel
Hierin staat een advertentie van motorblok en interieurverwarming. De vraag is nu heeft iemand hier ervaring mee?.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet Klaas Keller
heb al sinds 2000 in al mijn auto's motor en interieurverwarming.
Zelf geplaatst zowel galix als Volvo verwarming
Vriesplug verwijderen dompelaar erin, stroomvoorziening voor 220 in de bumper plaatsen spliter er tussen naar het interieur gedeelte en klaar is Klaas
Hej då
- Frank van der Zee (GAST)
De auto stond voor de deur op straat dus het was wel een beetje geklooi met kabels, vanuit de brievenbus naar een haspel die onder de auto lag. En dan maar hopen dat niet een grappenmaker de boel molde.
Mazzel
Onze Rayon coordinator Henk Huisman weet hier veel over te vertellen, voor mij trok deze verwarming te veel ampere's (15), terwijl ik 16 amp. ben gezekerd. Er komen binnekort nieuwe type's verwarming aan die minder Ampere's trekken.
- Wim de Goede
Ik heb dit in november geplaatst in mijn volvo werkt uitstekend, inbouwen is makkelijk klusje. Je moet alleen even een beugeltje maken om de pomp te bevestigen.
Volgens mij maak je hier een foutje...15 AMP met 220V zou 3,3 KW zijn! Dat is een hele hoop vermogen! (Onrealistisch)Mart schreef : Onze Rayon coordinator Henk Huisman weet hier veel over te vertellen, voor mij trok deze verwarming te veel ampere's (15), terwijl ik 16 amp. ben gezekerd. Er komen binnekort nieuwe type's verwarming aan die minder Ampere's trekken.
Volgens mij trok dat ding van Bosscha maar 500 Watt, zo'n 2,2 Ampere.
- Ries van Lomwel
voor de juiste gegevens.
struis Op 21 November 2011 schreef : 220/15 volt/ amp aansluiting moet zijn; 230 Volt 16 Ampère.
Enneee:henk 940LPT op 21 November 2011 schreef : Volgens mij doelt André (struis) op de stekker. Zo'n blauw camping geval, die officieel bedoeld is voor 230V / 16A. Als je een stekker gaat zoeken voor 220V / 15A vind je die niet.Bij krachtstroom speelt ook zoiets. Alle (moderne) stekkers zijn rood, maar de grootte loopt met de stroomsterkte op. 16A is het kleinst, 63A het grootst. Je moet dus de stroom weten om de juiste stekker te kunnen kiezen.
Er staat dus zelfs een catelogus hier op de website!En: hij verbruikt 500 Watt!<a href="/node/41581">Klik hier voor het topic waarin we dit ding eerder hebben besproken.</a>Groeten,GerbenMathy Op 20 November 2011 schreef : Hallo GerbenIn de accessoirescatalogus die hier ook op de site staat, hebben ze het over 500W. Ideale opwarmtijd 2 tot 3 uur.groetjesMathy
- Jeroen Post
Het enige nadeel is dat je stroom nodig hebt en dat betekend dus een kabel naar de auto. Met een eigen oprit lijkt me dat geen probleem.
Een standkachel is in ieder geval erg aangenaam. Geen ramen meer krabben, lekker warm interieur en de ramen bevriezen of beslaan ook niet meer in de eerste kilometer na de koude start.
