verzwaarde veren en nivomats, hoe kan het anders?
08-01-2012 19:54 #1090858 door V700 register
Hoi,
Wie kan mij advies geven?
In de 940 station nordic uit 1997 met nivomats, heb ik vorig jaar de basis veren laten vervangen door verzwaarde veren, (8 windingen en 13,3 - 13,5 mm dikte). Destijds konden we op vakantie te weinig gewicht meenemen (560Kg laadvermogen). De auto sloeg tegen de veerstoppers. Sloeg nogal eens door tijdens een autorit op de duitse autobahn. De auto bleef ook lang doordeinen, wat onprettig was.
Na het vervangen, konden we veel meenemen, geen centje pijn. De auto ligt stabiel, veert comfortabel bij volle bepakking. Ook als ik de auto vollaad met een kuub hout, dan rijdt de auto comfortabel.
Maar, wanneer ik er alleen in zit, gaat het niet goed. De auto rijdt heel stug en ik krijg er pijn van in mijn rug. Anekdote: Laatst reed ik terug uit Belgie met kratten bier in de bak. Bij een hobbel op de snelweg, kwamen de kratten los van de vloer.
Wat kan ik nu het beste doen om de auto comfortabeler te laten rijden, zowel onbelast als belast?
-De nivomats vervangen door andere schokbrekers? Welke zijn handig (instelbare)?
-Of is het verstandiger om minder dikke veren onder de auto te zetten.
-Zijn er ook andere opties?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
Henk
08-01-2012 20:27 #1343268 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
Verzwaarde veren met nivomat is vragen om moeilijkheden en kan niet. Heb je dat zelf gedaan of een garage. Verzwaarde veren altijd in combinatie met oppombare schokdempers of gas gevulde schokdempers.
09-01-2012 09:44 #1343319 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Da's wel erg kort door de
Da's wel erg kort door de bocht. Nivomats en verzwaarde veren vind ik als je een gastank erin hebt toch wel een fijnere combinatie dan de standaard veren. Vooral bij drempel-af.
In geval van de TS zou je kunnen denken om de nivomats te vervangen door load-adjusters. Als die tenminste nog leverbaar zijn. dat zijn schokbrekers met een extrav veer eromheen. Daarmee normaal als hij weinig inveert, maar steeds stugger naarmate de vering verder ingedrukt wordt.
09-01-2012 10:44 #1343323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Loadadjusters
Loadadjusters zijn (helaas) niet meer leverbaar. Ik heb deze dempers icm verzwaarde veren en dat gaat prima. Ook met gastank, alle vakantiespullen en fietsen achterop geen enkel probleem. Leeg wel wat stugger, maar nog steeds acceptabel.
In principe gaan Koni dempers een autoleven mee omdat je ze na kunt stellen. Na ruim 200K en nastellen dempen ze nog steeds prima, maar helaas zweet er één wat olie. Daarom zoek ik nu een nieuwe of gebruikte vervanger. Dus mocht je toch ergens een voorraadje Loadadjusters vinden, dan houd ik mij aanbevolen!
Rob
09-01-2012 10:54 #1343325 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dikte, aantal slagen
Ik heb ooit een lesje veren gehad van een adresje dat ik nog zal opzoeken voor je. De dikte van de veer is niet het enige. Het aantal slagen maar vooral ook het soort staal, zijn van belang hoe je het confort ervaart en wat er gebeurt bij belading. En nog iets met progressief en zo. Ik denk dat je aan andere veren moet denken, en wel degegene die beter bij het compromis passen dat je zoekt. De man die mij dit uitlegde heeft voor ambulances en politiekorpsen veren gemaakt.
09-01-2012 19:56 #1343402 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dempers
Dank voor jullie reacties.
Tja, zelf gedaan. Ik had op een van de draadjes gelezen dat anderen met de 13,3 mm veren en nivomats goede resultaten haalden. Alleen, ik heb geen gastank. Daar zal het verschil in zitten (80 kg?). Vervangen van de veren met arbeidsloon was 130,-
Verder las ik ook dat nivomats en de 10 mm veren ook wel vervangen worden door 13.3 mm veren met normale sachs schokbrekers. Lijkt me een goede optie. Op onze vorige 940 TD station uit 1991 zat ook zo'n type combinatie. Deze hing wel wat door, maar nooit problemen met doorslaan of harde klappen.
Over nastelbare schokbrekers wordt wel eens aangegeven dat deze wat onderhoud nodig hebben (nastellen, of lekken).
Het idee van de progressieve veren, daar ben ik ook benieuwd naar. Is wel speciaal.
Overigens, een van mijn vrienden gaf aan om de auto zo veel mogelijk orgineel te houden. Geeft het minste problemen.
Binnenkort ga ik een beslissing nemen. Lange afstanden rijden met die klappen in je rug is niet fijn.
groetjes,
Henk
09-01-2012 20:21 #1343406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hebbes
10-01-2012 07:37 #1343457 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe zo
Janneman schreef : Da's wel erg kort door de bocht.
Hoe zo kort door de bocht, ik ben gewoon direct en draai nergens om heen. Ik heb een vaste klant ( volvo 940 Estate met gastank en 2 duitse herders in de laadruimte) die zeikt nog meer dan jullie alle te samen, en die is zeer tevreden met de versterkte veren en gasadjust schokdempers.
  • Miquel Engelen (GAST)
10-01-2012 08:19 #1343459 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic oftewel....
Je bedoeld waarschijnlijk:
Ik wilde niet zeggen dat er niet meer mogenlijkheden waren, maar uit ervaring weet ik dat de combinatie van verzwaarde veren en loadadjusters goed werkt aangezien een klant van mij die niet snel tevreden is als het gaat over vering aangezien hij ook een gastank én twee grote honden moet vervoeren met deze configuratie er tevreden is, er zijn blijkbaar meer wegen die naar Rome leiden.... ;)
10-01-2012 08:27 #1343461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nou nou Henk, kort door de
Nou nou Henk, kort door de bocht of ochtendhumeur... ik ben er nog niet uit
