aargh blower werkt niet meer
02-01-2012 15:25 #1342538
Beantwoord door V700 register in topic Haha ok, ik snap em...maakt
Haha ok, ik snap em...maakt die airbag geen problemen? Daar ben ik nl huiverig voor. Mijn dochter en ik kunnen vast de boel loshalen, zo handig zijn we wel met zn tweeen, mag mijn man het technische proberen op te lossen hij is gelukkig erg handig.
Enne nee wij wonen in Hengelo ov, das niet echt in de buurt van Groningen en Drenthe, maar bedankt voor het aanbod!
- Adrian Maarleveld
02-01-2012 18:25 #1342560
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic airbag geeft geen last
Die zit nl boven het kastje in de ruimte van het dashboad.
02-01-2012 19:17 #1342563
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic langs
Anouk,
als je langs komt voor de sollenoid, kan ik ook wel even naar de kachel (motor) kijken.
03-01-2012 11:38 #1342647
Beantwoord door V700 register in topic Dank je voor je aanbod!! Ik
Dank je voor je aanbod!! Ik ga het vanavond even overleggen, tis erg lastig zonder blower met dit weer, met natte honden en kleren in de auto enzo..
04-01-2012 22:47 #1342836
Beantwoord door V700 register in topic solenoid
hoi heb je een pb gestuurd..om even wat af te spreken.
- Ton Visser (GAST)
05-01-2012 09:15 #1342869
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic blowermotor niet stuk?
Goedemorgen,
Ik haak nog even aan op dit draadje, zoals vermeld heb ik een lampje op de voedingsdraad van de blower bijgezet. Vanmorgen geen blower, geen lampje. Boodschappen gedaan, weer gestart, geen blower en geen lampje. Ik zie het ook aan het feit dat het ACC lampje gaar knipperen.
Thuisgekomen motor afgezet en bij wijze van proef nog een keer het contact aangezet en ja hoor, blowermotor draait, alle 5 standen werken en lampje brandt. Ik ga er dus van uit dat de blowermotor in orde is.
Maar wat kan er dan de oorzaak van zijn dat de blowermotor zo nu en dan niet wordt aangestuurd?
Ton
Ton
- Ries van Lomwel
05-01-2012 13:24 #1342893
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic contact
Ton, een vaker voorkomend probleem van onze bakstenen is het contactslot zelf vaak de boosdoener van dit soort klachten, een te zware sleutelbos kan er de oorzaak van zijn.
Alhoewel die klachten meestal gekoppeld zijn met slecht starten ed. Verder zou het een slecht contact op de blower zelf of een massaprobleem kunnen zijn.
- Adrian Maarleveld
05-01-2012 15:23 #1342904
Koolborstels zijn te vervangen door een handige prutser.
Adrian
740 91 D24 M47 airco 310k 1997 ==> 610k nu
940 96 B230FK AW71L ecc 115k 2005 ===> 210k nu
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic koolborstels?
Meestal zijn de koolborstels van de blowermotor dan op. Doet hij het niet en na een klap onder de blower weer wel dan heb je het bewijs. Dat lampje kan wat anders aantonen, maar dat ligt eraan hoe het aangesloten is.Ton schreef : Maar wat kan er dan de oorzaak van zijn dat de blowermotor zo nu en dan niet wordt aangestuurd?
Ton
Adrian
- Ton Visser (GAST)
05-01-2012 21:23 #1342959
Als de koolborstels van de blowermotor op zijn zou er dus vermoedlijk wel spanning zijn, dus zou het lampje op die voedingsdraad moeten branden.
Ja, dan dat contactslot, ik heb nooit startproblemen, ik heb absoluut nooit een zware sleutelbos er aan hangen, het enige wat ik soms met het contactslot heb is dat de ruitenwissers een slag maken bij het aanzetten van het contact, zou dat ook een aanwijzing kunnen zijn?
Overigens lijkt het er ook op dat de blowermotor vaker dienst wijgert als de linker ACC schakelaar op "aut" staat, als deze bv op 1 staat gaat de blowermotor vrijwel altijd direct draaien als het contact wordt ingeschakeld.
Is de oorzaak van het niet gaan draaien van de blower te meten met dat kastje wat ik destijds van Bas gekocht heb? En zo ja, hoe doe je dat dan?
Ton.
Ton.
