Achteras diesel/benzine
02-01-2012 12:45 #1342516
Beantwoord door V700 register in topic Zo kheb een stickertje weten
Zo kheb een stickertje weten te vinden, ben bang dat hier niet de juiste informatie meer op te lezen is?
Bijgaande een foto, kan iemand hier meer over uit maken?
i42.tinypic.com/2gxp79y.jpg
02-01-2012 13:01 #1342518
Beantwoord door V700 register in topic 1216147?
Als 't klopt dat het nummer op de foto 1216147 is, is het een vroege 1031 (geen sper) met overbrenging 3,31:1
02-01-2012 14:20 #1342525
Beantwoord door V700 register in topic De achteras die ik kan
De achteras die ik kan overnemen heeft nr: 3340-1 1023610
Wat is hier anders aan, minder koppel, kleine vertanding? Trekt hij hierdoor sneller op of zal hij net langzamer zijn?
02-01-2012 18:09 #1342557
Beantwoord door V700 register in topic Nummers
Die nummers ken ik niet. Kan ik dus niets over zeggen, maar <a href="/node/42245#comment-230178" target="_blank">hier</a> staat een tip hoe je de overbrengingsverhouding kunt bepalen wanneer je verder geen gegevens hebt.
02-01-2012 18:58 #1342562
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt alvast voor je hulp
Bedankt alvast voor je hulp en snelle reacties.
Dus moet gewoon het aantal omwentelingen van de aandrijfas tellen als het wiel 1x heeft gedraaid.
Doordat mijn cardan nu kapot is en we er vanuit gaan dat het een 1031 met overbrenging 3,31:1 is, is mijn (laatste) vraag nog, waar staan die cijfers voor 3 / 31 : 1 ??
Kan ik hiermee uitrekenen hoeveel omwenteling de aandrijfas gemaakt heeft ten opzichte van het wiel?
02-01-2012 19:32 #1342564
Beantwoord door V700 register in topic 1/3.31 = 1
1/3.31 = 1 wielomwenteling/3.31 omw van de cardanas dus als je de cardan-as tien maal draait zal het wiel iets meer als 3 keer draaien.
twee streepjes erop en je kunt het zo zien.
03-01-2012 00:02 #1342601
Beantwoord door V700 register in topic ho ho
@Co
ho, ho Co je gaat te snel!
Als je een wiel opkrikt en de ander laat staan, gaat het opgekrikte wiel 2 keer zo snel draaien. Dus exact 10 omwentelingen van de cardanas komt dan overeen met 6.62 omwentelingen van het opgekrikte wiel
Een beetje offtopic:
wat gebeurt er als je de cardanas draait en je per ongeluk een sper hebt?
Kun je beter niet onder de auto liggen volgens mij!!!!
Jaap
Jaap
- André Struis
03-01-2012 02:36 #1342612
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Tandjes tellen
Deksel eraf, tanden tellen, delen en klaar ik Kees.
