Computer stuk (?) NIET DUS!
Enfin, Wegenwacht gaf als waarschijnlijke oorzaak een defecte computer. En heeft me afgesleept naar Broekhuis Volvo in Emmen (iemand bekend met die dealer?)Als de wegenwachter gelijk heeft, heeft iemand dan een idee voor wat voor kosten ik kan komen te staan?En liever nog een briljant idee als "2x knopje x omhalen en je rijdt weer"
Extra info: benzine-aanvoer is ok, startmotor draait goed, geen defecte zekeringen, spanning op ontsteking. Na doormeten kwam er wel iets bij: de schakelaars van de automaar (E/S/W) knipperden ineens tussen de 3 opties. Kan het zo simpel zijn dat er iets mis is met de sensoren van de automaat?
Het is overigens een 964 3.0 automaat.
Update 22-12:Broekhuis wist na een kwartiertje dat het de branstofpomp is. Klap erop en lopen..Ik heb wel gelijk een pomp besteld, maar ze hebben geen tijd om die in de tank te hangen voor begin januari. Dus dat wordt woensdag de pomp halen en zelf maar monteren.Beetje jammer is wel dat de ANWB €150,- rekent, als je 3x de wegenwacht nodig hebt gehad in een jaar met 3 verschillende kentekens... Ik ga dus maar snel de site van KNAC lezen (dank voor de tip
- Piet van der Plas
Uit welk jaar is de 964? t/m modeljaar 1995 (dus ook het eerste jaar van de (960II) zat er een Motronic 1.8 in die je onder de motorkap kunt uitlezen. Daarna een Motronic 4.4 die je met Vol-FCR op de computer of Torque op je Android kunt uitlezen. Belangrijker is dat een Motronic 1.8 op de sloop eenvoudiger te vinden is en makkelijk uit te wisselen. Een Motronic 4.4 heeft (in Nederland) bijna altijd een startblokkering met een chipje in de sleutel (tweekleurige sleutel) en dan kan je er niet zo maar een andere tweedehands Motronic in stoppen.
Ik neem aan dat je bedoelt dat de startmotor wel draait maar dat de motor niet aanslaat?
De automaat kan natuurlijk defect zijn, maar dat zou geen invloed op het aanslaan mogen hebben lijkt mij.
Als hij toch al bij Broekhuis staat zou ik maar even afwachten wat ze zeggen.
De startmotor draait idd prima, maar aanslaan??? Helaas !Gezien het soepele gedrag van de automaat verwacht ik eigenlijk niet dat deze defect is, maar een knipperende kerstboom op de diverse opties van de bak vind ik redelijk bijzonder. Ook al omdat dit pas is na het doormeten van diverse hoofd- en stuurstromen pas begon.
De Wegenwacht deed het trws wel weer erg netjes: "wilt u een vervangende auto, of heeft u nog een auto en wilt u liever een taxi naar huis?" Super die ANWB! Het zou alleen lekker zijn als ze een soort buitenland-lidmaatschap aan zouden bieden (mijn kms worden voor 90% gemaakt in NL). Maar da's een heel ander issue...
Wat bedoel je precies met een buitenland-abonnement?
Welke automaat hangt eronder?Ik vermoed een AW30-40 of AW30-43, maar in het uitzonderlijke geval, van een AW70/AW71, start ie dan wel in N?DreamOn2003 schreef : Na doormeten kwam er wel iets bij: de schakelaars van de automaar (E/S/W) knipperden ineens tussen de 3 opties. Kan het zo simpel zijn dat er iets mis is met de sensoren van de automaat?
knipperende knopjes duiden op een storing in de TCM.Hoeft niet altijd stratproblemen te geven, maar zou de PNP switch maar eens instecteren.
pook een paar keer heen en weer trekken, wil soms wel eens helpen.
Zit daar uberhaupt nog wel een transponder in?En waar is de andere sleutel en doet ie het daar wel mee?DreamOn2003 schreef : Ook al omdat de sleutel compleet zwart is (dank voor deze nieuwe kennis
Als je automaat gaat knipperen zou ik denken aan de schakelstandselector (heet zo'n ding zo??) maar de vraag is of hij dan ook de startmotor laat draaien, Normaal lukt dat niet als de bak in D of R staat dus waarom wel als de selector de verkeerde waarde doorgeeft.
Wel draaien en niet aanslaan kan met een startblokkering te maken hebben.
Succes met deze puzzel.
Vandaag trws geleerd dat bij een melding vanaf een 3e kenteken €150,- kost! Wel lastig met 2+ auto's die in gebruik zijn, maar zeker kl**te als je meer dan 12 auto's had het afgelopen jaar...
