afneembare trekhaak niet afneembaar
03-01-2014 09:25 #1399664
Beantwoord door V700 register in topic andere
dat is ook weer een andere dan ik heb. De groene hendel heb ik ook, maar die hoef ik dan maar een kwartslag te draaien om de trekhaak rechtdoor naar achter (dus niet een kwart gekanteld als op de foto) eraf te krijgen. Als ik de trekhaak weer aanduw, klikt de groene hendel weer naar een fixeerstand (die ook op slot kan)
Toch even uitkijken voor je gaat forceren.
13-02-2014 07:26 #1401690
Beantwoord door V700 register in topic Bij onze V70 was de
Bij onze V70 was de oplossing een paar keer met een vuistje op de trekhaak rammen zodat er wat beweging in kwam, daarna alles ingespoten en hij was weer los.
Niet op t hendeltje rammen
- Lex Stax (GAST)
13-02-2014 07:34 #1401692
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als ' ie er af is, dan al
Als ' ie er af is, dan al het oude vet uit de trekhaak verwijderen. Met WD40 inspuiten, er voor zorgen dat alles soepel draait en loopt. Alleen op de auto zetten als 'ie nodig is. Mooi bewaren bij het reserve-wiel.
Als alles schoon is, kan het erg helpen om een druppeltje motorolie op de stang te smeren die op de auto zit waar de trekhaak over schuift (WD40 zal ook vast wel helpen). Dan loopt dat ook soepel bij het (de)monteren.
Dan een kapje erop en klaar is Kees .
