afneembare trekhaak niet afneembaar
- Stefan Juffer
Op mijn 940 zit een afneembare trekhaak uit 1997, gemaakt in Zweden. Ik krijg hem er alleen in geen mogelijkheid vanaf. Er zal ongetwijfeld een foefje voor zijn.
Rechts naast de trekhaak zit een groene kunstof hendel die ik voor een kwartslag naar rechts kan bewegen.
Wie heeft ervaring hiermee?
Alvast bedankt,
groeten Stefan Juffer
- M.O.D. Bauer (GAST)
Voordat ik geweld ga gebruiken (indien nodig natuurlijk) zou ik graag tips hebben;Hoe zou het eigenlijk moeten werken? Hoe moet hij er af en hoe moet hij er op?
Op dit moment durf ik er geen aanhanger aan te haken, maar heb hem binnenkort wel nodig.
- René Minnebo (GAST)
Succes, Kan weinig stuk aan, is zwaar uitgevoerd. Als je hem los hebt gekregen, de boel gewoon rijkelijk met vet of kopervet insmeren met een kwastje. Desnoods eerst schoon spuiten met remmenreiniger. Dan een paar keer kantelen en los en uitnemen. Dan loopt alles weer gesmeerd en komt ie heel gemakkelijk los. Veel vet gebruiken!
Robert
Hoi Marius,Marius940 schreef : ...Voordat ik geweld ga gebruiken (indien nodig natuurlijk) zou ik graag tips hebben;
Hoe zou het eigenlijk moeten werken? Hoe moet hij er af en hoe moet hij er op?...
Net even geprobeerd bij de mijne (kreeg er, toen ik 'm net had, ook geen beweging in maar werkt nu zoals het moet).
Om te ontgrendelen moet je de groene hendel naar links draaien, maar om 'm écht te ontgrendelen moet je 'm tegelijkertijd naar je toe trekken. Daardoor trek je de borg-/blokkeringspin naar binnen en zou de trekhaak er, een kwartslag naar rechts gedraaid, af moeten kunnen. Als controle/bevestiging van de ingetrokken borgpin komt er rechts van de hendel een rood pennetje naar buiten, een centimeter of twee. Als je die niet ziet, is de pin dus niet helemaal ingetrokken en daardoor de trekhaak geblokkeerd.
Ik kreeg de haak er net, ook na ingetrokken borgpin, ook niet gemakkelijk vanaf maar enig heen en weer wrikken hielp
Ik denk/hoop dat jouw probleem dus zit in het niet naar je toegetrokken hebben van de groene hendel. Ontgrendelen is dus: naar je toetrekken én draaien. Nog een controlepuntje: zonder naar je toe te trekken krijg je de hendel niet verder dan '3 uur', maar bij succesvolle ontgrendeling zou de hendel op '5 uur' moeten staan zoals Robert hierboven schrijft.
Succes!
- G.J.M. Molenaar (GAST)
- De hendel komt naar links terwijl je rechtsom draat en tegelijk trekt, toch? , hoop ik
- De kogel moet een klap(je) krijgen zodat hij naar rechts kantelt, toch?
Dat rode knopje komt er nu zo'n 5 mm uit.
Volgens mij gaat bij jou de hendel niet ver genoeg. Met wrikken zou 'ie verder moeten kunnen komen.Even snel drie foto's gemaakt, zonder flits en laat op de avond dus let niet op de kwaliteit .
1) Gemonteerde trekhaak:<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...vast_zps5973d501.jpg " alt="Gemonteerde trekhaak" title="Gemonteerde trekhaak" width="400" height="300" />
2) Hendel maximaal uitgetrokken en maximaal naar rechts gedraaid, dus niet zoals jij schrijft naar links. Komt vanzelf in een klikstand, na wat wrikken samen met de trekhaak:<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...alos_zps43c7bc7c.jpg " alt="Trekhaak ontgrendeld" title="Trekhaak ontgrendeld" width="400" height="300" /> Rode pinnetje komt bij mij dan iets meer dan 1cm naar buiten denk ik.
3) En uiteindelijk zover naar rechts gedraaid dat hij erafgeschoven kan worden:<img src=" i1274.photobucket.com/albums/y435/DaDree...eraf_zps69c7efbe.jpg " alt="Trekhaak kan eraf" title="Trekhaak kan eraf" width="400" height="300" />
Hopelijk gaat het lukken!
Bij mij zit er achter de rode pin overigens een los te draaien 'schroef' (misschien zit hier bij anderen een slotje?); als je die eruitdraait, zie je de 'trekstang'. Misschien kun je daar nog meer WD40 meteen tussen trekhaak en trekstang spuiten...
