Krijg aandrijfas delen niet meer uitelkaar!
  • André Struis
12-12-2011 23:48 #1340210 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic 5 ton's....
Met een 5 ton's sjor-band ratel, trek je geen 5000 kg!
De methode om er op die manier spanning op te houden is wel goed.
13-12-2011 07:21 #1340219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vacuum is uitgesloten
Vacuum kan het niet zijn, als er vacuum op zou staan zou deze weer in veren.
Een schuifpassing kan ook iet vacuumdicht zijn.
Vacuum onstaat pas tijdens het uitschuiven, en hoe verder het uitschuift hoe meer vacuum, om vervolgens weer in te schuiven als de belasting weg is.
Echt vast dus, ik heb er nog een liggen Gerben.
14-12-2011 13:51 #1340299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 5 ton ongelijk aan 5000kg??!!!
@Andre,
je hebt wel gelijk maar het staat er een beetje ongelukkig,
De losbreekkracht van die banden is 5ton(=5000kg)
Enig idee hoeveel kracht je kan zetten met die ratel?
Jaap
  • André Struis
14-12-2011 17:20 #1340312 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Kracht maal arm
Dat is eenvoudig uit te rekenen, de halve diameter van het (op-)rolletje.
De lengte van de hefboom van de ratel.
Normale handkracht van de gemiddelde homosapien, 35 Kg???
Het zal dus niet veel meer zijn dan 150 Kg.
