Krijg aandrijfas delen niet meer uitelkaar!
  • Gerben Mol
10-12-2011 12:37 #1090362 door Gerben Mol
Krijg aandrijfas delen niet meer uitelkaar! is gemaakt door Gerben Mol
Hallo Volvisti,
Iets zeer bizars:Ik heb ZELF 2 delen van een aandrijfas in elkaar geschoven, (voorste stuk en achterste stuk).
Hier een tijdje mee gereden en de aandrijfas weer verwijderd, nu wil ik de 2 delen weer van elkaar scheiden: Nou Echt Niet, het wil NIET meer uitelkaar!
Heb staan trekken als een malloot, maar echt niet uitelkaar te krijgen...Vervolgens maar drastische maatregelen genomen: een trekkabel aan de ene kant van de as en die vastgebonden aan een paaltje, trekkabel aan de andere zijde van de as en die aan de trekhaak van mijn wagen: En rustig trekken maar...wat denkje? de trekkabel die aardig wat tonnen kracht kan hebben knapt gewoon uitmekaar en de aandrijfas zit nog steeds vrolijk in elkaar zonder maar een milimeter te zijn verschoven!
HEH?
Hoe kan dit nou weer? ik heb hem zelf in elkaar geschoven en hij wil Niet meer Los..
Hoe ga ik dit los krijgen?
10-12-2011 14:39 #1339893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verkeerd
Dan kan het haast niet anders dan dat je hem verkeerd in elkaar hebt geschoven...
10-12-2011 14:50 #1339896 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kruipolie?
  • Timen Smit
10-12-2011 14:52 #1339897 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Komt vaker voor
Gerben,
 Dit komt wel vaker voor.
De eigenaar van Slurpje had ook zoiets . De assen wilden niet uit elkaar.
Een dikke ketting eraan twee paarden trekken maar geen enkele beweging in te krijgen. Toen twee trekkers ervoor , grote gaten in de grond maar niet los. De pogingen en toen maar opgegeven. Ik weet niet of het ooit opgelost is maar ik denk van niet.
Dit alles uit de reeks Wahrheit und Dichtung
10-12-2011 15:01 #1339899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heet stoken?
Hoi Gerben,
Heb je de mogelijkheid de buitenbuis (op het schuifgedeelte natuurlijk) heet te stoken?
Evt naar een landbouwmechanisatiebedrijf in de buurt. Die hebben ervaring met vastzittende onderdelen.
Dit is trouwens wel een aanslag op de lagers in je versnellingsbak en je diff geweest!!
Jaap
10-12-2011 15:04 #1339900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder het afdak
daar heb ik de org aandrijfas neer gekwakt.Wat een kloten ding zeg....
Ik heb met 26 wilde varkens en 2 edelherten staan trekken aan het ding .Ook 2 bussen kruipolie erin gespoten en het ding 2 dagen op z,n kop aan een balk gehangen,om daar vervolgens weer zelf onderaan te gaan hangen maar helaas helemaal geen krimp.....
Ik heb en anders as gekocht en deze er bij Timen maar ondergezet.Flink in het vet gezet en voorzien van een nieuw afdichtrubber.Dit overkomt me niet nog eens....
Het Wild heb ik ondertussen samen met Timen opgegeten.....
10-12-2011 17:13 #1339912 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic schrootprijs
@Henk
Is de schrootprijs sindsdien niet erg gestegen?
Dat ding is nu bijna een vermogen waard!
Jaap
10-12-2011 17:31 #1339914 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vacuum ?
Zou het niet kunnen, dat de delen zo goed passen, en met vet ertussen, dat als je eraan trekt, je een vacuum tor stand brengt ?
Net zoals bij een spuitje uit het ziekenhuis..
Misschienheb je er wat aan Gerben. Een klein gaatje achterin boren ?
Succes, Rolf
12-12-2011 17:58 #1340166 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sjorbanden?
Hoi Gerben,
zit die as nog steeds in elkaar?
Ik heb gisteren een suggestie gedaan, maar die is niet op het forum terecht gekomen.
Ik gebruik voor zulke situaties wel eens van die 5-tons sjorbanden (bij anderen gebruikt om lading vast te zetten).
2 zekere vaste punten zoeken op een bruikbare afstand van elkaar.
sjorbanden aan de vaste punten en de as bevestigen en takelen maar!
je hebt dan enig gevoel hoeveel kracht je zet en bijlkomend voordeel is dat  je handen vrijhoudt om met een of twee hamers op de spiebaan te tikken om hem te laten schrikken.
Succes niet verzekerd en wees beducht voor rondvliegende haken!
Succes,
Jaap
12-12-2011 22:07 #1340193 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de maagdenburger bollen!
en de kracht van het vacuum. Maar dan anders en in gorredijk en op de veluwe. Interessant. Leuke suggestie
<a href=" nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenburger_halve_bollen "> nl.wikipedia.org/wiki/Maagdenburger_halve_bollen
16 paarden minimaal :-)
Rob
