Hoog laag
30-11-2011 15:48 #1090230
Hoog laag is gemaakt door V700 register
Nou doetie het af en toe maar ik begin me toch wel zorgen te maken. Tijdens het rijden begintie ineens te stotteren en dan is het weer een tijdje weg. Sta ik stil begintie onverwachts hoog laag stationair te lopen. Weet niet of het er mee te maken heeft maar het toerental gaat ook omhoog als ik de blower aan zet. Wie het denkt te weten mag het zeggen, graag zelfs. B230ft uit 88 is waar het om gaat.
30-11-2011 15:53 #1338865
Beantwoord door V700 register in topic Frans
Volgens mij heb ik ook zoiets gehad; zagen bij stationair?
Mijn garage heeft toe de CIS klep gereinigd daarna is LMM vervangen (bijna 500 euro bij de dealer...) en uiteindelijk heeft de tovenaar uit Vaassen de rotor en de kabels vervangen. Overigens werkte het toen pas nadat de kabels er enige tijd af waren geweest, zeg maar de computer is gereset.
Succes!
Succes!
30-11-2011 16:08 #1338866
Beantwoord door V700 register in topic Kabel
Kabel van de hall-gever of BDP sensor is niet beschadigd ?
01-12-2011 09:19 #1338920
John en Henk maar dàt is iig (na controle) allemaal in orde.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
02-12-2011 21:57 #1339090
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
wat heb je getankt? Ik had ooit vergelijkbare symptomen na een tankbeurt in bij een goedkope pomp.
Rookt hij ook?
Rookt hij ook?
03-12-2011 16:06 #1339147
Beantwoord door V700 register in topic De
enige die rookt ben ik Hendrik maar ik heb nu nèt BP getankt en ga even kijken oftie het nu goed gaat doen. Ik heb ook net Jelmar even de vraag gesteld en die vermoedt, gezien de symptonen, dat het de cisklep zou kunnen zijn.
03-12-2011 18:22 #1339157
Beantwoord door V700 register in topic T,is de CIS
Of ,..misschien klinkt het gek
heb je vacuumlek?
Groeten Rijmpiet
heb je vacuumlek?
Groeten Rijmpiet
04-12-2011 10:01 #1339195
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Henk, dat klinkt helemáál niet gek en ben dus al aan het zoeken geweest maar kan geen lek ontdekken. Slangen zijn ook allemaal nieuw.
04-12-2011 11:32 #1339204
Beantwoord door V700 register in topic elhaa
loopt alles nog op LH management bij jou..? Ik heb ooit hetzelfde gehad, voor 50e een nieuwe hallgever gekocht, toen liep hij weer normaal, could be!
04-12-2011 14:15 #1339215
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Dat ie omhoog gaat met Blower?
Dat het toerental wat omhoog gaat als je de blower aanzet is Normaal, de blower vreet namelijk stroom, waardoor de dynamo zwaarder belast word en zwaarder gaat lopen, de ECU merkt dit en gooit de CISklep wat open om het toerental te verhogen, om de last van de dynamo op te vangen.
Enne, Frans, Zit je niet gewoon stiekem met je gaspedaal te spelen als je stilstaat bij het stoplicht?
