Bij sterk naar links of rechts sturen schuren de banden over de weg
24-11-2011 09:03 #1090126 door V700 register
Bij mijn V90. Iemand een idee??
Groet Joost
24-11-2011 09:06 #1338113 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Te
brede banden of sporing foutief.
24-11-2011 09:23 #1338114 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet
Het is niet helemaal ongebruikelijk dat je bij maximale stuuruitslag wat geluiden hoort, de kans daarop is bij achteruit rijden het grootst. Uitlijning (sporing) laten controleren kan natuurlijk nooit kwaad. Mocht de sporing niet goed staan dan kunnen de banden erg snel op de verkeerde plaats afslijten zonder dat je het door hebt.
24-11-2011 10:51 #1338126 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Euhm
Hadden onze auto's niet één of ander syndroom waarbij het binnenste wiel meer indraait dan het buitenste wiel bij maximale stuuruitslag? Er schijnt een naam voor dit effect te zijn.
Edit: Als het niet bij lage snelheden gebeurt, maar juist bij hoge - dat vermeld je immers niet - zou je eens moeten proberen om wat rustiger door de bocht te gaan.
24-11-2011 11:07 #1338129 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmmnn
Klinkt mij in idd in de oren als onderstuur ...
Ik zou zeggen wat langzamer insturen en DAN gas geven! Dan glijdt tenminste de juiste as..
24-11-2011 11:30 #1338133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ackerman
Michael Oud schreef : Hadden onze auto's niet één of ander syndroom waarbij het binnenste wiel meer indraait dan het buitenste wiel bij maximale stuuruitslag? Er schijnt een naam voor dit effect te zijn.
Het Ackerman effect bedoel je denk ik ? Omdat de as waarom de wielen draaien bij sturen (bijna gelijk met de hartlijn van veer/schokdemper) niet 100% verticaal staat veranderen de draaicirkels van het binnenste/buitenste wiel waardoor ze niet zonder slippen door de bocht kunnen. Dat slippen gebeurt bij lage snelheden niet continu maar met schokjes, één van de banden glijdt met rukjes weg. Dat geeft wat geluid, en is soms te voelen in het stuur.
24-11-2011 12:00 #1338139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja, die
Precies die bedoel ik Henk.
24-11-2011 12:45 #1338144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En ik maar denken
henk 940LPT schreef : ...Het Ackerman effect bedoel je denk ik?...Dat slippen gebeurt bij lage snelheden niet continu maar met schokjes, één van de banden glijdt met rukjes weg...
En ik maar denken dat dat aan mijn uitlijning lag. Weer wat geleerd!
24-11-2011 12:57 #1338148 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij maximale stuuruitslag he. Eigenlijk ligt het ook aan je uitlijning (door het Ackerman effect klopt die niet meer, bij die stuuruitslag) maar bij kleinere stuuruitslagen heb je geen last van het Ackerman effect en is je uitlijning goed.Het kan overigens nooit kwaad om je banden goed in de gaten te houden, en dan niet alleen wat je vanaf de zijkant van de auto ziet maar de hele breedte van het loopvlak en ook de wang aan de binnenzijde. Een ongeluk door niet-opgemerkte slijtage (door onjuist afgesteld onderstel) is niet ondenkbeeldig. Dit idee zeg maar (foto "geleend" van Christina, in <a href="/node/41466" target="_blank">deze</a> discussie), daar gelukkig geen ongelukken.
<img src=" i42.tinypic.com/33x8tph.jpg " alt="scheef gesleten" title="scheef gesleten" width="800" height="600" />
24-11-2011 15:39 #1338167 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In- en uitparkeren
henk 940LPT schreef : ...Bij maximale stuuruitslag he...
De 'knallen/knakken' die ik bedoel, heb/had ik alleen bij maximale stuuruitslag tijdens in- of uitparkeren, dat scheelt. Geen gekke dingen tijdens rijden gelukkig.
Blijft de vraag: heeft de topicstarter (wiens naam ik nu even niet kan zien) schurende banden bij lage snelheden of ook bij 'hoge'?
