reserve wiel
Hebben jullie altijd een reserve wiel bij je ? of heb je zo'n vernuftig" busje "dat je band weer oppompt en lek dicht. I.v.m ruimte besparing denk ik nl zelf aan zo'n "busje ". Wat zijn jullie ervringen hiermee en bepaald merk ?
Ciao Eric
Zo'n busje wordt al een aantal jaren met (kleine) auto's meegeleverd; misschien dat de ANWB er meer over kan zeggen? Of de ADAC?
Ik volg het draadje met aandacht!
testaankoop.be heeft een test, maar daar kan ik niet bij
<a href=" www.test-aankoop.be/auto-s-en-accessoire...e-banden-s171651.htm "> www.test-aankoop.be/auto-s-en-accessoire...e-banden-s171651.htm
en van de autoweek site: (weliswaar al uit 2009)
In de meest recente Kampioen heeft de ANWB de antilekspuitbussen van drie verschillende auto's onder de loep genomen. De resulaten waren niet bijster positief. Zo bleek de geteste Renault een zodanig groot gat in de band te hebben (door het doorrijden) dat de vloeibare latex door de scheur naar buiten kwam. Dit werd als een geluk bij een ongeluk gezien. Als de scheur niet dóór was geweest, had de betreffende mevrouw op een potientiele klapband doorgereden. Bij de Tiguan kwam een ander probleem naar voren. Het gat zat boven in de band, waar het lekmiddel niet komt. Volgens de gebruiksaanwijzing zou de mevrouw eerst een stuk moeten gaan rijden met de band, alvorens opnieuw te proberen de boel op te pompen. Fijn idee, op de snelweg met misschien wel twee maxi cosi's op de achterbank... De mevrouw in kwestie durfde dit niet.De kanttekeningen van de ANWB:- Het antilekmiddel kan alleen gaatjes kleiner dan 4mm dichten.- Alleen gaatjes in het loopvlak kunnen gedicht worden.- Het gat moet eerst aan de juiste kant in de band zitten.- De lekke band moet tijdig opgemerkt zijn, anders kan de wang zodig beschadigd zijn dat dit tot een klapband kan leiden.- De vloeibare latex heeft een houdbaarheisdatum. Na twee jaar moet zo'n flesje vervangen worden. Dit kost tussen de 37 en 88(!!!) euro per keer.- De oplossing is tijdelijk en alleen geschikt om een stukje naar een bandencentrum te rijden. Aangeraden wordt niet harder dan 80 te rijden en de auto niet te zwaar te belasten (leuk op vakantie).- Niet vermeld: de band kan na afloop niet meer gerepareerd worden, hoewel de vloeistof alleen bruikbaar is bij banden die wel gerepareerd hadden kunnen worden.- Niet getest: de houdbaarheid bij extreem weer/extreme temperaturen.
Vanwege:Jeroen schreef : - Niet vermeld: de band kan na afloop niet meer gerepareerd worden, hoewel de vloeistof alleen bruikbaar is bij banden die wel gerepareerd hadden kunnen worden.
Gok ik ?Jeroen schreef : - Het antilekmiddel kan alleen gaatjes kleiner dan 4mm dichten.
Dan is het (of eigenlijk was het, in ieder geval ten tijde van die test) eigenlijk de beste manier om een repareerbare band compleet te slopen. Eigenlijk net zo goed als doorrijden op een lege band, en net zo onveilig. Als je geen recente test kunt krijgen die betere resultaten geeft lijkt het me niet aan te raden.
Stel dat ik terug kom van vakantie (volbeladen auto, regenachtige zondagavond ergens in dat heerlijk duistere Ardennense stuk van de E25), dan wil ik geval van een lekke band (toch het meest voorkomende en waarschijnlijke geval van panne) gewoon mijn reis weer kunnen vervolgen tot ik thuis de zaken goed kan regelen.
Een thuiskomer biedt hierin ook voldoende zekerheid, echter door een tuiskomer lever ik toch ook al aardig wat bagageruimte in. Voor slechts iets meer ruimteopoffering kan ik vervolgens mijn weg met gezwinde spoed vervolgen (en hoef ik niet nog 3 uur met 80 door te sukkelen). En zeg nou eerlijk; die estate hebben we toch vanwege de overvloedige ruimte??
De spuitbus is voor mij geen optie omdat dit maar gevoelsmatig voor de helft van de lekke banden een oplossing biedt.
Ik heb mijn reservewiel rechtopstaand in de bagageruimte, en dat verander ik niet,
suc6 met jouw overweging en keuze
Ciao Eric
Dat is nog maar de vraag. Voor het normale woon-werkverkeer volstaat denk ik wel een spuitbus. maar als je meer in den vreemde bent gok ik dat het wat minder fijn is.Wouter1973 schreef : Door dit draadje realiseerde ik mij dat ik geen reservewiel en geen spuitbusje heb. Niks. Bij een lekke band ben ik dus aardig de pineut...
Dat impliceert dat je 50 van de 52 weken per jaar met een in potentie onnodige ruimte- en gewichtvreter rondrijdt.
Zeker gezien het feit dat je 1x in de 150.000 km lek rijdt gemiddeld kan het zijn dat je dat 2-10 jaar iets meesleept wat je niet gebruikt.
Het is een afweging van zekerheden. Je kunt ook 4 wielen meenemen en 2 dynamo's en 5 startmotoren. of helemaal niks, alleen een creditkaart. (of als je een mooie vrouw bent, een kort rokje)
Ik ben dus wel benieuwd of de ene spuitbus beter is dan de andere.
