Automaat 960
07-11-2011 08:50 #1335984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Gerben zegt.......check het olieniveau!!!!
  • G.J.M. Molenaar (GAST)
07-11-2011 19:37 #1336085 door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Wat
@ Tomaat
Wat "Wat"...! Wat bedoel je met al die uitroep-tekens?
07-11-2011 20:27 #1336075 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heel hartelijk dank voor jullie reacties :-)!
Dank jullie wel voor alle adviezen :-)) Ben blij met zo veel vriendelijke behulpzaamheid. Dat geeft de burger moed.
Het grappige is dat de 960 vandaag bij de garage is afgeleverd, en dat de automaat het ineens weer deed, dwz de chauffeur van de transportwagen had 'm daar net, omhoog rijdend (!), op de oprit van mijn garagebedrijf neergezet en zei: hij deed 't gewoon.
Ga nu zodadelijk maar 'ns bellen met Bouke ;-)
Nogmaals: hartelijk dank voor jullie reacties!
Ellen
07-11-2011 21:08 #1336111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tomaat?
Die V700R kraamt hier wel meer onzin uit. Niets nieuws, gewoon niet op reageren. Doet trouwens bijna niemand meer hier.
  • André Struis
07-11-2011 23:03 #1336120 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Meevallen....
Dat kan dus nog wel eens meevallen.
08-11-2011 10:25 #1336157 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nivo
Zou inderdaad wel eens het olieniveau kunnen zijn.... ;-)
08-11-2011 14:06 #1336192 door V700 register
MODBREAKPrivé-discussies (die ook nog eens off-topic zijn) worden niet via de site gevoerd, hiervoor zijn PB, email, telefoon etc beter geschikt. END MODBREAK
08-11-2011 14:08 #1336191 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
geejee schreef : @ Tomaat
de bak met te weinig olie niet schakelt. Héél (uitroeptekens) belangrijk dus dat het nivo (niveau) goed is.
Waarvoor typ je 3 x wat, voor je met je zin begint?
08-11-2011 17:05 #1336225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weet je wat ik deze
Weet je wat ik deze discussie eigenlijk mis, er staat wel dat de bakolie gepeild moet worden, maar als je dat op de foute manier doet, kan je natuurlijk denken dat er voldoende olie inzit, dus ik leg het even uit, want het is niet moeilijk, eerst de motor starten, dan door alle versnellingen heen gaan en ook voelen dat ze pakken, want dan zitten alle hydraulische circuits vol met olie, vervolgens in z'n drive zetten met de handrem erop en peilen, de olie moet nu tussen minimum en maximum zitten, minimum is nog net voldoende en maximum is net niet teveel, vervolgens kijk je naar de kleur van je olie, die moet rood zijn, is ie bruin, olie wisselen en spoelen, om nu helemaal zeker te zijn kun je ook nog ruiken aan de olie, als ie verbrand ruikt, wisselen, dan kun je ook nog kijken of de olie teveel water bevat(lekke koelspiraal in de radiator) door de olie aan de peilstuk met een aansteker goed heet te maken, komen er nu kleine vonkjes, spettertjes af, probleem met de radiateur.
Een heel verhaal maar niet ingewikkeld.
Groeten en Succes Co.
08-11-2011 19:21 #1336248 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Tomaat schreef : MODBREAKPrivé-discussies (die ook nog eens off-topic zijn) worden niet via de site gevoerd, hiervoor zijn PB, email, telefoon etc beter geschikt. END MODBREAK
zeg als je zonodig wil modereren modereer dan eens een keer goed en haal ook de angel weg!! Niet ter zake doende persoonlijke aanvallen van iemand, die waarschijnlijk niet lekker in haar velletje zit, zijn dus heel normaal?
