AW71 Lock-Up schakelt uit, bij gas los, is dat normaal?
09-09-2011 17:22 #1088909 door V700 register
Ik merkte gisteren, terugrijden uit Brussel, dat met warme bak en blok (volgens mij namelijk niet als ie koud is) de lock-up eruit springt, als ik met 130 mijn gas loslaat.
Nu kan het zijn, sinds aanpassingen aan de kick-downkabel, dat dat normaal is en ik het gewoon nooit eerder gemerkt heb, maar de vraag is dus, is dat normaal?
Ik vind het eigenlijk nogal irritant, vandaar.
Enne, lock-up, die is niet electronisch gestuurd, als ik het goed heb?Dus, welk component verdiend dan aandacht?Oftewel, waar zit het ding, wat de lock-up inschakelt, of juist uit?
  • Adrian Maarleveld
09-09-2011 18:38 #1329483 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic km signaal
Lockup schakelt in en uit wanneer op het km signaal bij 100 km en de bak staat in de 4e.
Bij kickdown boven 100 schakelt de bak terug en dan heb je natuurlijk geen lockup meer.
Bij gas los bak schakelt naar 4 en lockup.
Pas bij terug zakkende snelheid onder 100 gaat de lockup los, toerental valt terug en je remt minder op de motor.
  • Gerben Mol
09-09-2011 18:42 #1329484 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Nee dat hoort niet Bas,
Hij zou gewoon in lockup moeten blijven zitten.
09-09-2011 18:44 #1329485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanks.
@Adrian: Yep, het principe is me bekend en inderdaad, zou zou het moeten werken, dacht ik.
@Gerryberrie: Dat idee had ik al, de vraag is dan, wat is er mis?
09-09-2011 19:05 #1329486 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zit
Er geen kleppenblok in in die bak???
Wat mijn vermoeden dan zou zijn is dat daar te veel speling op/in zit.
Tom.
09-09-2011 19:16 #1329487 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kleppenblok?
TGTF schreef : Er geen kleppenblok in in die bak???
Een wat???
Geen idee.Is die lockup electronisch of hydraulisch gestuurd?
  • Gerben Mol
09-09-2011 21:40 #1329500 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hydraulisch
Bas,
Volgens mij hydraulisch bestuurd.
Aan de hand van de stand van de kickdown kabel en de oliedruk die van de bak-pomp komt word een klep open gezet waardoor de lockup ingeschakeld wordt.
  • Adrian Maarleveld
09-09-2011 22:05 #1329503 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic vehiclespeed output
Electrisch nl overgang bij vaste snelheid, met druk lukt dat niet zo nauwkeurig.
snelheids signaaal: output vanaf  instrument panel regelt via overdrive relais de werking van de overdrive solenoid op de transmissie bak. Zie schema vanaf 95 overdrive circuit
09-09-2011 23:11 #1329524 door V700 register
Adrian schreef : Electrisch nl overgang bij vaste snelheid, met druk lukt dat niet zo nauwkeurig.
Dus, als ie niet goed werkt, maar de Cruise Control en teller wel, kan ik mijn aandacht richten op die overdrive solenoid?Is geen overdrive hè....ik heb een AW71, dus 3 bak, met overdrive (die goed werkt) en een lock-up.
Gaat het dan nog op?
  • Gerben Mol
09-09-2011 23:14 #1329526 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic -
Overdrive is inderdaad electronisch, maar de lockup is volgens mij Echt hydraulisch/mechanisch.
