Remmerij vervangen
Nog even wachten op de meer ervaren mensen dus... maar wat ik meen te weten:
- De remschijven zitten na demontage van de wielen en remklauwen enkel nog vast met het kleine centreerpalletje dat tussen de wielbouten vastzit . Eenmaal die los is, ik meen met steeksleuteltje 8, en wat wd40 kun je meestal met een paar tikken van de hamer de schijven er zo afnemen.
- diameter remschijf, nu begeef ik me op onbekend terrein. Ik dacht als je grotere schijven wil monteren, zowel de veerpoot als de remklauw aangepast/omgeruild moet worden. E.e.a. word wel eens gedaan door de veerpoten van een 940 te gebruiken.
succes Rudiger
Die graag verbetert wil worden als hij hier verkeerde info opschrijft.
Klauwen Voor ABS zijn NIET bruikbaar op een wagen Zonder ABSKlauwen Zonder ABS zijn NIET bruikbaar op een wagen Met ABS.
De remschijven verschillen ook nog eens tussen ABS en Non-ABS!
ABS klauwen hebben over het algemeen maar 1 Remleiding aansluiting.Non-ABS klauwen hebben 2 Remleiding aansluitingen.
- André Struis
Hiervoor alcohol (-en) gebruiken) zoals de gewone spiritus overal te koop.
<img src=" quandro.nl/fotos/forums/remklauw1.JPG " width="640" height="478" />
<img src=" quandro.nl/fotos/forums/remklauw2.JPG " width="640" height="478" />
<img src=" quandro.nl/fotos/forums/remklauw3.JPG " width="640" height="478" />
Is wel te herstellen maar dan moet de zuiger eruit gehaald worden want het rubber valt in een uitsparing.Leandres schreef : Dat is dus niet te herstellen??
- André Struis
De leverancier heeft mij een nieuwe set stofhoesjes/rubber toegezonden en deze zijn vervangen voor de defecte. Gelijk alles met de juiste vetten ingesmeert. Vervolgens heb ik vorige week de remklauwen laten monteren ook heb ik gelijk nieuwe schijven, blokken en slangen aangeschaft.volvo-henk schreef : Is wel te herstellen maar dan moet de zuiger eruit gehaald worden want het rubber valt in een uitsparing.
Wat een wereld van verschil!! Ben enorm blij dat ik de gehele bende heb laten vervangen. TOP!
