Afgebroken bout verwijderen
12-08-2011 15:36 #1088483
Afgebroken bout verwijderen is gemaakt door V700 register
Bij het openen van mijn motorkap raakt de achterkant van de kap het plaatmateriaal wat er achter zit. Het lijkt er op of een en ander dus niet goed sluit. Op zich niet erg zolang de motorkap dicht blijft, maar met elke keer openen schrapen die twee randen langs elkaar met (vermoedelijk) gevolg dat langzaam maar zeker de lak er vanaf gaat. Vandaag het eens van dichterbij bekeken en valt mij op dat het paneel achter de motorkap, waarin ruitenwissers en ventilatieopeningen zitten, aan een kant niet goed vast zit. Blijkt dat de bout die daar hoort te zitten afgebroken is. Ik vermoed dat dit tevens de oorzaak van het probleem is. Nu natuurlijk de grote vraag hoe die oude bout er uit te krijgen, iemand een suggestie?
<img src=" www.simoons.com/wp-content/uploads/2011/08/bout.jpg " width="500" height="750" />
De afgebroken bout
<img src=" www.simoons.com/wp-content/uploads/2011/08/Motorkap-openend.jpg " width="500" height="750" />
Bij openen van de kap het punt waarop ze elkaar raken.
De afgebroken bout
12-08-2011 15:59 #1326333
Beantwoord door V700 register in topic Uitboren ??
Hoi,
Denk dat de makkelijkste oplossing is motorkap eraf, en dan vervolgens uitboren en nieuwe bout plaatsen.
Vrgr Björn
Vrgr Björn
12-08-2011 16:01 #1326335
Beantwoord door V700 register in topic Plasic.
Die bout zit volgens mij in een plastic plus.Paravent verwijderen, dus de andere twee bouten eruit draaien, en met een tang of mesje, het plastic verwijderen, nieuwe bestellen en weer terugzetten.
(maar ik kan me vergissen)
- W. Slijkerman
12-08-2011 17:02 #1326338
door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic De bout
Hallo peter
De motorkap verwijderen om schade te voorkomen.
De bout is er een met groffe schroefdraad en zit in een speed nut.
dit is een metalen plaatje aan de onderzijde, dat kan je voelen ook de afgebroken
bout. Met een tang met een scherpe tanden moet de bout er uit te halen zijn.
Ee n beetje olie gebruiken om hetzij linksom of rechtsom de tang goed vast
en draaien dan moet het lukken. Het boutje zit niet vast in massief materiaal
maar in een dun plaatje. Het uitboren doe je alleen in het geval dat het totaal niet
lukt. Maar zonder strijd geen overwinning. Altijd een beetje olie gebruiken bij
montage Gr : W. Slijkerman lid No 1254 Volvo 740 gl Wel de orginele bout van
Volvo gebruiken ( sloop )
12-08-2011 17:47 #1326345
Beantwoord door V700 register in topic Huls & Paravent
Dank voor de reacties, ik voelde inderdaad aan de onderkant iets van een plaatje en huls waar de bout in lijkt te zitten. Dus zodra ik weer in de buurt van m'n gereedschapskist in Nederland ben ga ik eens even met tangen aan de slag.
@Bas wat is de Paravent? ik heb die term wel eens meer gezien, is dat de "plaat" achter de motorkap waarop ruitenwissers gemonteerd zijn?
12-08-2011 18:05 #1326346
Beantwoord door V700 register in topic yeppie
"""@Bas wat is de Paravent? ik heb die term wel eens meer gezien, is dat de "plaat" achter de motorkap waarop ruitenwissers gemonteerd zijn?"""
Jij mag niet meer raden hahahaha, klopt dat is de parafaan(zo schrijf je hem geloof ik).
Tom.
Tom.
12-08-2011 20:23 #1326358
Beantwoord door V700 register in topic Ha Peter,
Je bent in
Ha Peter,
Je bent in Frankrijk, vent is wind dus . . . www.encyclo.nl/begrip/Paravent
Succes ermee en goede vakantie gewenst!
Gr.
RobK
Gr.
RobK
18-09-2011 09:39 #1330633
Beantwoord door V700 register in topic de oplossing voor afgebroken bout
[modbreak]
Het is niet toegestaan in berichten te verwijzen naar producten en/of diensten die de auteur (commercieel) aanbiedt. Het is eveneens niet toegestaan om naar de website(s) te verwijzen waar deze producten en/of diensten worden aangeboden.
Zie het siteregelment
[end]
[end]
- Ries van Lomwel
18-09-2011 16:41 #1330649
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic plasticbusje/moertje
Klopt hoor Bas, het is een soort speednutje van plastic wat na een paar keer te zijn losgedraaid toe is aan vervanging. Ik kan op de foto van Peter niet goed zien wat er gebeurd is maar dat die bout afbreekt lijkt me stug. Zo te zien heeft ie zich door het gat gewerkt maar is niet gebroken. De paravent eraf (nog twee boutjes eentje in het midden tegen het schutbord aan en dan een op dezelfde plek als de vermeende afgebroken bout aan de andere kant) om beschadigingen te voorkomen kan je paravent beter even met twee man (vrouw mag ook) er uit lepelen en ik zou op voorhand even langs de dealer rijden voor zo'n kunststof busje of je zet een ander boutje met sluitring gewoon met een stalen moer vast gaat ook.
18-09-2011 22:36 #1330711
Beantwoord door V700 register in topic Wel afgebroken
Afgelopen weekend was ik al even bezig, de bout is inderdaad afgebroken Ries. Hoe dat kan begrijp ik niet, waarschijnlijk na 13 jaar gewoon doorgeroest of zo. Maar goed het is niet anders. Een nieuwe met speednutje heb ik al. €0,80 voor twee boutjes bij de Volvo dealer. Echter ik gunde mezelf te weinig tijd in het weekend en dacht de bout wel even los te draaien met een tang zonder dat de paravent er af was. Helaas, geen grip op het overgebleven stukje, dus moet toch echt even tijd inplannen om e.e.a. goed los te halen.
