M46+OD heeft eigen wil
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
21-07-2011 08:21 #1324119 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
koenvanvelsen schreef :  Na een aantal garages gebeld te hebben kon men mij vertellen dat de O ringen versleten waren, had volgens mij iets met druk te maken
dit is idd waarschijnlijk het probleem
zelf ook al eens gerepareerd aan mijn vaders 240. had dezelfde klacht.
tevens kon deze steeds later in geschakeld worden als de bak/motor warm was.tot wel pas bij 120 km
na vervanging bij 40-50km werkte dit weer
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
21-07-2011 23:27 #1324183 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic het  bos? makkelijk zelf te
het  bos? makkelijk zelf te doen, auto hoeft in principe niet eens omhoog. Wel opvang bak erbij houden en die moet je wat verplaatsen na een paar tellen. In begin spuit t er iets harder uit. En ach ATF F is goed van de oprit te verwijderen. Spreek uit ervaring haha.
21-07-2011 23:53 #1324188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb
Niet eens een oprit, we zitten hier gewoon in een rijtjes huis van de woningbouw vereniging maar wel een bordje voor het raam staan volvo parking only, all others wil be crushed hahahaha.
Tom.
22-07-2011 19:34 #1324233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic od
ik heb het zelfde en weet 100% zeker dat de od op is ongeveer 400000km
zit iemand in liesel die ze 100% nieuw maakt.
want als de olie in de bak koud is is het goed(dikke olie)
wordt deze warm olie dun loopt sneller langs de slijt randjes.
doet het dus ook als je rond de 2000 a 2500 toeren zit.
stuur maar een pb voor het adres
22-07-2011 23:58 #1324278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic aha
Nou dan gaan we dus even de clown uit hangen(op internet) om de juiste persoon te vinden, wil hem toch wel goed hebben.
Tom.
23-07-2011 08:53 #1324289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic liesel
23-07-2011 10:53 #1324294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic juist die meneer bedoelde
juist die meneer bedoelde ik.
zeer wijs man weet erg veel en ik vind hem niet duur.
heb je 100% goede od
23-07-2011 21:43 #1324345 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nou
Dan heb ik tijdens de clown uithangen op internet meteen de juiste gevonden en deze man een uitgebreide mail gestuurd  .
Nu dus even afwachten op een reactie om dat over te gaan tot actie  , ow en ik moet even gloeiers halen want het doosje is leeg  , Hij wilde vanmorgen alleen aanslaan na wat aandringen en heel erg roken hahahaha, snel uitgedaan en toen maar met de witte op pad(die sloeg wel aan  )
Tom.
