knak bij linker voorwiel
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
10-07-2011 12:10 #1088013 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
knak bij linker voorwiel is gemaakt door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Ik heb sinds een half jaar steeds meer last van een knakkend linker voorwiel bij sturen en sinds een paar weken ook bij verkeersdrempels.
Het veelgenoemde knakken van de stuurstang is het niet. Dat heb ik ook gehad en opgelost met een overdaad aan kettingvet. De knak die ik bedoel voel je niet in het stuur, maar wel als ik m'n linkervoet op de wielkast laat rusten. Ik had het probleem indertijd al gemeld bij de APK keuring, maar de keurmeester zag er geen probleem in en had het over mogelijke speling in het stuurhuis. Als ik het wiel opkrik kan ik ook geen speling voelen. Nou durf ik niet te hard te duwen en trekken, want ik heb alleen een eenvoudig krikje. De krachten tijdens het rijden zullen veel groter zijn. Wat ik griezelig vindt, is dat de knakken steeds duidelijker worden (vooral als je buiten de auto staat) en vaker. Wie heeft een tip hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt voor de info.
Frans
  • Boris Duijndam (GAST)
10-07-2011 12:14 #1322898 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic hoe zit je stabilisatorstang
hoe zit je stabilisatorstang vast?
10-07-2011 12:55 #1322904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic of je fuseekogel
dat is de gevaarlijkste..
Groet, Rolf
10-07-2011 13:21 #1322910 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic stabilisatorstang
Stabilisatorstang lijkt mij zonder speling te zitten, maar het rubber ziet er wel verouderd uit. Zou de speling voelbaar moeten zijn met de hand?
Als de fuseekogel versleten zou zijn, zou ik dat toch ook moeten voelen als speling?
Ik heb nog geen ervaring met ophangingen e.d., dus wat ik niet zie of kan voelen bestaat (nog) niet. Of moet ik niet zeuren en gewoon fuseekogel en rubbers vervangen?
Frans
10-07-2011 13:46 #1322913 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fuseekogel staat onder spanning
Dus is het moeilijk te voelen, zonder de spanning enigzins te verminderen.Vervolgens een bandenlichter ertussen om iets te kunnen voelen.
Op zich is het bij deze bakstenen erg eenvoudig de kogel te vervangen. Hij zit met twee bouten vast onderop de veerpoot.
En een moer helemaal onder. Wel kan hij door de conische passing goed vastgeklemt zitten in de onderste draagarm.
Een gevorkt beitelvormig gereedschap ertussen slaan, werkt prima.
Na verloop van tijd zijn de fuseekogels toch versleten..
Mvg, Rolf
  • W. Slijkerman
10-07-2011 14:09 #1322916 door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic geluid bij de wielkast
Spuit wat olie in de veerschotel van de schroefveer onder en boven.
Omdat het ook voelbaar is in de wielkast.
Het wiel opkrikken zodat de schroefveer hangt dan kan de olie er goed tussen komen.
Misschien de oplossing
Gr: W.Slijkerman
10-07-2011 14:38 #1322921 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Dat gaan we dan maar eerst proberen
Vandaag zal niet meer lukken, maar morgen avond maar even in de weer gaan met wat olie. Als dat niet helpt, moet ik maar eens uit gaan zoeken hoe ik een fuseekogel vervang. De onderkant van de auto is voor mij nog nieuw terrein.
Frans
10-07-2011 17:08 #1322942 door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic fusee had de keurmeester
fusee had de keurmeester moeten opmerken, vandaar daar dat ik de endlinks van de stabilisator stang verdenk van clicken. had ik ook op mijn 360 Cup op een gegeven moment. Kan me alleen even niet voor de geest halen of een V700 deze ook naar de veerpoten heeft lopen. (Vreselijk eigenlijk dat ik momenteel meer met dat koekblik bezig ben dan een echte volvo)
10-07-2011 18:28 #1322946 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ach
Ik ben eens na een APK met RDW steekproef erbij een half uur later zonder remmen een afrit v/d snelweg afgedaald..
Somsgaat 't ff anders.. vegissing is menselijk.
Groet, Rolf
10-07-2011 20:50 #1322953 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic fuseekogel
Maar behoort een keurmeester eigenlijk de werking van de fuseekogels te controleren? Als hij dat kan, moet ik dat toch ook kunnen?
Frans
