Afgebroken Cylinderkopbout verwijderen
30-06-2011 10:46 #1321825 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic boorbus
Timen heeft eens een plaatje gepost van een zogeheten boorbus. Dit is een hardmetalen (?) bus die je op een plaat bevestigt. De plaat fixeer je op het blok (met de andere bouten). Je steekt de boor door de bus, tijdens het boren voorkomt de bus dat de boor wegloopt.
  • bouke maas (GAST)
30-06-2011 13:12 #1321834 door bouke maas (GAST)
Beantwoord door bouke maas (GAST) in topic Schroefgat.
Mocht het misgaan en je maakt het schroefdraad kapot dan is het nog op te lossen met een dubbele helicoil. Die is te plaatsen met de motor in het blok .
Groetjes Bouke
01-07-2011 19:33 #1321994 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, heel wat tips, ik ga
Ok, heel wat tips, ik ga morgen eens kijken wat een week in de kruipolie gedaan heeft. Zo'n setje om bouten uit te draaien is nooit weg dus dat moet ik misschien maar eens aanschaffen.
Ik rapporteer de vooruitgang, zal er ee foto bij maken.
Philip
01-07-2011 20:10 #1322003 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens op
Alles voor het verwijderen van bouten en moeren.
<a href=" www.kukko.nl/kukko%20moerenspijters%20ed.htm "> www.kukko.nl/kukko%20moerenspijters%20ed.htm
Groet kilat
02-07-2011 12:19 #1322046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het setje van kukko ziet er
Het setje van kukko ziet er mooi uit en dat is het. Ik heb het 2 keer gebruikt op het werk, en toen snel weer in de kast gemieterd. Het werkt wel, maar enkel bij bouten die niet al teveel wrijving hebben op de schroefdraad. Het slagpennetje kan niet veel hebben.
Verder ben ik een grote van Kukko als het gaat om de trekkers en moerensplijters, enz.
Beste remedie voor die bout is uitboren, en een zo groot mogelijke extractor-bit gebruiken. <a href=" 0.tqn.com/d/homerepair/1/5/V/3/-/-/screw_extractor.jpg "> 0.tqn.com/d/homerepair/1/5/V/3/-/-/screw_extractor.jpg
10-08-2011 19:03 #1326174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Succes
Aangezien ik het blok heb laten schoonmaken bij een revisiebedrijf gelijk gevraagd hoe ik de bout kon verwijderen (zij wilden er niet aan, gaven me wel goede adviezen). Allemaal in lijn met de suggesties die hier gedaan werden.
Linkse boren kennen ze in Limburg niet, dus zojuist maar besloten dat het ding er maar eens uit moest. Nog even verhit om de kruipolie nog een beetje te helpen en vervolgens met een gewone centerpunt een flinke mep gegeven, en gelukkig mooi in het midden. Cobalt boor van 4mm erop en met de persluchtboormachine (goed doseerbaar) aan de slag. (ik had dit eerst allemaal getest op het andere deel van de kopbout, om te kijken wat goed zou gaan icm de uitdraaiset, zo'n simpel links tapje als het ware).
Zoiets:
<img src=" www.hmk.nl/IMAGES/Images/sc_ass/58GR02.jpg " width="348" height="350" />
De boor ging er doorheen als koek, uitdraaigeval er in en draaien maar. Leek eerst te slippen, maar bleek dat het restant zo los zat
Zal nog wat foto's zoeken.
Philip
11-08-2011 18:21 #1326275 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Gelukkig man, dat is een hele opluchting na al dat "ge-etter".Nu je hele motorblok maar rood laten flocken, of zou dat smelten ;b
12-08-2011 18:53 #1326348 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beter wit flocken dan,
Beter wit flocken dan, aangezien het een whiteblock is
14-08-2011 23:20 #1326551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic mooi dat die bout er uit is.
mooi dat die bout er uit is. Zo zie je maar: wij zijn de baas. Vroeg of laat moet zo een bout het loodje leggen.
  • André Struis
15-08-2011 00:32 #1326560 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Sport
Ik kan wel zeggen dat ik er een sport van heb gemaakt afgebroken bouten en tappen/boren uit gaten te "punnikken".
Tis leuk, maar het lukt niet altijd!
