schuif/kanteldak werkt niet
- Stijn Terstappen
02-01-2022 20:27 #1469321
door Stijn Terstappen
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi Reinier. Klopt inderdaad.
Hoi Reinier. Klopt inderdaad. Zou dit kunnen komen dat het motortje niet in de juiste begin / eindstand staat? Heb deze wel vaker los gehad en toen wel volgens website gemonteerd..
03-01-2022 01:18 #1469322
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Loper?
Hallo Volvisti
Ik meen me van uitzendingen als Wheeler Dealer te herinneren dat er in dat soort gevallen meestal een stukje kunststof of metaal dat door de rail moet lopen, afgebroken is.
- Stijn Terstappen
03-01-2022 19:07 #1469327
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Hoi Mathy, heb je daar een
Hoi Mathy, heb je daar een linkje / naslag van?
04-01-2022 00:41 #1469329
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Scirocco (niet die van de Efteling)
Hallo Stijn
Ze hebben nooit een Volvo 7/900 serie gedaan, maar de sunroofs zullen qua techniek niet heel erg veel verschillen. <a href="" target="_blank">Hier is een uitzending waarin Edd de sunroof van een Scirocco repareert.
- Willem van Strik (GAST)
04-01-2022 13:50 #1469340
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als het je helpt: ik heb in
Als het je helpt: ik heb in Woerden twee losse schuifkanteldakunits staan.
Als je op een zaterdag tijd kunt vinden: altijd welkom om eens naar de constructie te kijken.
- P.J. Bus
09-01-2022 21:52 #1469412
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic en
ergens in een instructie/green book staat dat de voorkant (motorzijde) van de sunroof lager moet liggen dan de achterkant (kofferbak). Uit mijn hoofd voorkant 0 mm verschil met dak en achter max plus 1 mm...maar zeker weten doe ik het niet (dus zoek het aub goed na).
Maw een en ander goed afstellen.
- Stijn Terstappen
07-03-2022 10:41 #1470094
Beantwoord door Stijn Terstappen in topic Tijdje geleden alweer maar
Tijdje geleden alweer maar wel zo netjes om een update te geven!
Probleem is opgelost! Echter was er flink wat mis met het dakje. Deze was voorheen dicht gekit. Beide mechanisme waren afgebroken waardoor het dakje niet goed de rails in werd begeleid. Gelukkig had ik een sloop dak liggen en heb alles over kunnen zetten en gangbaar kunnen maken.
Al met al een middagje prutsen maar wel gelukt!
Dank voor het meedenken.
