Waarom kardan-as markeren als je deze los wilt halen van de achteras ?
- Jan Jaap van der Dussen
21-06-2011 12:24 #1087702
door Jan Jaap van der Dussen
Waarom kardan-as markeren als je deze los wilt halen van de achteras ? is gemaakt door Jan Jaap van der Dussen
In de Haynes boeken staat dat je de verbinding tussen de kardan-as en de achteras moet markeren als je deze wilt los halen zodat je hem later weer op precies dezelfde manier kan monteren. Waarom is dit? Heeft dit te maken met de balancering van het geheel ?
Ik ben het namelijk vergeten toen ik alles aan het loshalen was om te ontroesten, reviseren en de rubbers te vervangen <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-embarassed.gif" alt="Schamen" title="Schamen" />.
Tips hoe dit kan oplossen zijn welkom !
Gr. Jan Jaap
Gr. Jan Jaap
21-06-2011 12:26 #1320878
Beantwoord door V700 register in topic ja, balanceren
Ja, heeft inderdaad te maken met het balanceren, je merkt het meteen als je het fout gedaan hebt.
Gewoon elke keer een andere stand proberen. of opnieuw laten balanceren.
succes
succes
21-06-2011 12:41 #1320880
Beantwoord door V700 register in topic 1 manier
Bij de latere 940 cardanassen, passen ze maar op 1 manier.
Bij zowel mr borrie alsmichael oud zn cardan geprobeerd. En bij de auto van tomaat heb ik van 2 1 gemaakt. (wegens verschillende lengtes).
0,0 problemen met balans
21-06-2011 12:58 #1320883
Beantwoord door V700 register in topic je kan hem markeren, maar
je kan hem markeren, maar als je goed kijkt kun je gekerfde pijltjes ontdekken, ik heb die pijltjes een likje gele verf gegeven, werkte perfect.
21-06-2011 13:20 #1320885
Beantwoord door V700 register in topic Vergeten.
Of de oudere assen ook op 1 manier passen dacht ik wel, maar ben niet 100% zeker
21-06-2011 15:58 #1320895
Beantwoord door V700 register in topic 2 MAAL 2
de oude assen kunnen aan elke kant op 2 manieren gemonteerd worden.
En elke as is vanuit de fabriek "gemerkt" met een pijl en met gele verf.
22-06-2011 19:53 #1321009
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kruiskoppelingen
Hallo Jan Jaap
Nee, heeft met balancering niks te maken, maar met een eigenschap van kruiskoppelingen.
28-06-2011 22:39 #1321646
Beantwoord door Jan Jaap van der Dussen in topic Hallo Mathy,
wat bedoel je
Hallo Mathy,
wat bedoel je precies met "een eigenschap van de kruiskoppelingen" ? Welke eigenschap ? of bedoel je soort ?
Jan Jaap
Jan Jaap
29-06-2011 00:38 #1321666
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Eigenschap
Hallo Jan Jaap
Nee, ik bedoel de eigenschap. Zodra je een kruiskoppeling ook maar iets knikt, draaien beide kanten niet meer evensnel. Als de ene kant met een constante snelheid draait, vertraagt en versneld de andere kant twee keer per omwenteling. Daardoor gaat de zaak trillen.
29-06-2011 09:20 #1321683
Beantwoord door Jan Jaap van der Dussen in topic Eigenschap
Hallo Mathy,
Dank je, maar ik begrijp het nog niet. Een kruiskoppeling vormt in principe toch een geheel, dus de roteer snelheid aan de ene kant moet het zelfde zijn als aan de andere kant van de kruiskoppeling (gezien in de as lengte richting). In een stationaire situatie waarin de knikhoek niet veranderd zal de snelheid dan toch hetzelfde moeten zijn. Tijdens de verandering van de knik (door veren bv) zal er wellicht in de dwarsrichting van de kruiskoppeling aan de kardan zijde sprake zijn van een vertraging of versnelling door massatraagheid, daar kan ik me tenminste iets bij voorstellen.
Ik wil het wel graag begrijpen, zo zit ik nou eenmaal in elkaar, dus als je nog een poging wil wagen.... Ben welliswaar geen techneut vanuit opleiding maar moet qua intelect toch een aardig eind komen denk ik.
groet,
Jan Jaap
groet,
Jan Jaap
