turbo vraagje
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
komt er nu net een vraagje bij mij op:
is het niet mogelijk om dit gat en klep dicht te lassen en er een blow off ventiel op te zetten?
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
ik was het niet van plan maar vraag me gewoon af of het ooit aan optie zou kunnen zijn.krots4 schreef : Uit uw vraag kan ik nog niet herleiden of u zoiets gelijks van plan bent:
ik heb zelf onlangs een verse turbo met een kompleet FK blok eraan op de kop getikt, als reserve.
theoretisch gezien,Rolf
Normaal zit een blow off of CBV (Compressor Bypass Valve) in het inlaatgedeelte en heeft een andere functie dan de waste gate.
Waste gate is een klep in het uitlaatgedeelte van de turbo die langzaam gaat 'lekken' naar de uitlaat als de druk aan de inlaatkant van de turbo de ingestelde waarde heeft bereikt.
Blow off valve is een soort veiligheidsklep aan de inlaatkant die (snel) open gaat op het moment dat er onderdruk onstaat in het inlaatspruitstuk, om er zodoende voor te zorgen dat de turbo door kan spinnen terwijl hij zijn druk niet kwijt kan wanneer er plots gas wordt losgelaten. De CBV's zoals op onze Mitsu turbo's leiden de lucht trouwens terug in het inlaattraject, zodat er geen 'gewogen' lucht weglekt. Een BOV laat de lucht vrij in de atmosfeer.
Zie ook <a href="/node/33141#comment-170328" target="_blank">hier</a> en <a href=" people.physics.anu.edu.au/~amh110/blow_off_valve.htm " target="_blank">hier.
Dit gezegd hebbende; snapte ik de vraag wel?
Anders: molentje draaid>inlaatdruk loopt op > ventiel a la Alex gaat open>blaast af ( naar buiten ) > druk gaat naar beneden > nadeel: molentje blijft hoge toeren maken.
Praktijktest zal verhelderend werken.
ff op een rijtje gezel, Rolf (die vast wat vergeet )
Je laat de turbo dan tegelijkertijd lucht aanzuigen en omdat de ingestelde druk bereikt is ook meteen weer weglekken. Als je die lucht gewoon laat ontsnappen snapt de ECU het waarschijnlijk niet meer (krijgt verkeerde waardes van LMM). Na de LMM, maar voor de turbo, terug de inlaat inblazen zoals een CBV doet kan misschien wel, maar je bent dan wel loos een boel lucht aan het rondpompen. Geen idee of het zou werken.
Je zou een gat kunnen boren in je spruitstuk en een gat in je downpipe, pijpie hiertussen met deze regelaar, dan zal het beter werken.
En wastegate dichtlassen.
Die BOV dingen zijn bedoelt voor koude lucht dus de lucht inlaat kant van de motor, en ja wil jij hebben dat hij aan die kant afblaast zal hij voor de LMM moeten zitten en er niet na, mooiste is eigenlijk als je een verstelbare LMM hebt dan kun je die verschillen iets opvangen door de co omhoog te draaien, en voor de keuring afstellen op de goeiewaarde.
Tom.
Alleen de piken zijn langer, niet ?
Rolf
