Wat is dit?
01-06-2011 14:57 #1087325 door V700 register
Wat is dit? is gemaakt door V700 register
Dit ding zit achter de koplamp aan de bestuurderszijde.
Er komt een rubber slangetje onderuit waardoor koelwatervloeistof weg lekt. Is dat normaal?
Ik heb een 940 LPT uit 1996.
<img src="/sites/default/public_files/user802/IMG_1663.jpg" width="500" height="333" />
01-06-2011 15:03 #1318659 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat ding vangt benzinedampen uit de tank op en voert ze bij lopende motor terug het inlaatspruitstuk in. Ding werkt verder op vacuum. Lijkt me heel sterk dat daar koelvloeistof uit komt. Weet je zeker dat het vloeistof was ?
01-06-2011 15:12 #1318660 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Koolfilter
Check ff <a href="/node/37974" target="_blank">dit linkje</a> voor uitleg over dit ding.
Ik zou me voor kunnen stellen dat er benzine uit het slangetje aan de onderkant drupt, als het afzuigen niet meer werkt, maar als er koelvloeistof uit komt zit de zaak wel heel verkeerd aangesloten.
  • Peter van Luijk
01-06-2011 16:38 #1318663 door Peter van Luijk
Beantwoord door Peter van Luijk in topic Deze teletubbie zegt: O-ooooo
Heb jij een airco?
Bij mij zit hij namelijk naast de accu. Ik heb ook een LPT, maar dan kom ik misschien nog wel een leuke drempel tegen morgen, als hij daarheen moet.
Namelijk in verband met mogelijk verloop van de koelbuizen zou dit wel eens kunnen gaan gebeuren...
Iemand uitsluitsel?
01-06-2011 16:46 #1318664 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vloeistof
Ik weet het  vrijwel zeker, tenzij benzine ook zoet smaakt en wat vettig is. En het ding zit boven de accu. Het verbruik aan koelvloeistof is fors. En er zit inderdaad een airco in.
01-06-2011 16:50 #1318667 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Airco
Petervanluijk_740-1992 schreef : Iemand uitsluitsel?
Ik heb ook airco en en bij mij zit het filter ook naast de accu, achter de radiateur. Er is genoeg ruimte voor de airco-compressor en -leidingen.
Ik vond ook al dat hij op het plaatje op een vreemde plek zit, maar ik geloof dat dit een geïmporteerde B230GK is, toch? Wellicht zit daar het verschil in.
01-06-2011 16:50 #1318668 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ding
Het gaat inderdaad om een (Saoedi-Arbische) import-uitvoering 230GK.
01-06-2011 17:01 #1318671 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ruitensproeier?
rkregting schreef : Ik weet het  vrijwel zeker, tenzij benzine ook zoet smaakt en wat vettig is. En het ding zit boven de accu. Het verbruik aan koelvloeistof is fors. En er zit inderdaad een airco in.
Het kan niet zo zijn, dat er ooit iemand kans gezien heeft, die bus met ruitensproeiervloeistof te vullen (wat ook zoetig smaakt, maar als het goed is minder vettig)
01-06-2011 17:01 #1318670 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm
rkregting schreef : Ik weet het  vrijwel zeker, tenzij benzine ook zoet smaakt en wat vettig is. Het verbruik aan koelvloeistof is fors.
Zou het kunnen dat er koelvloeistof uit een lekkende slang/koppeling tegen het koolfilter aanspuit?
Bij de 2CV van mijn broer lekte de oliekoeler, dachten we, althans de olie drupte eruit. Pas nadat hij voor de 2e keer een andere koeler geplaatst had die wéér lekte, keek er eens iemand onder de kap terwijl de motor liep en zag een klein straaltje olie vanuit een ander lek de koeler in spuiten.
01-06-2011 17:21 #1318674 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LOL!
Baseman schreef : Het kan niet zo zijn, dat er ooit iemand kans gezien heeft, die bus met ruitensproeiervloeistof te vullen
Briljant! Moet wel een echte doorzetter geweest zijn, want dat koolfilter gaat niet zomaar open, zonder schade. De 'dop' zit er op gelijmd.
