Meten is weten (welke meters plaatsen)
01-06-2011 10:04 #1318611
R-spec verkoopt ook gewoon neutrale zwarte meters, die beter passen in het interieur, maar wat ik wilde aangeven, is dat er dus wel dual-meters bestaan, maar helaas niet twee keer temperatuur, maar dat R-spec ook sensors verkoopt, voor net geen 10 pond, die je dus dan op een alternatieve meter kunt aansluiten.
<a href=" www.rspec.co.uk/index.php?main_page=prod...&products_id=769 " target="_blank">Deze verkoopt ie ook, en gezien de link die jij aanhaalt, is dat meer jouw smaak....;-)
www.rspec.co.uk/bmz_cache/8/8dada6ee41c7...79.image.300x300.jpg
" alt="52mm Clear/Black Oil Temp Gauge (ºC) With Sender - Click Image to Close" title=" 52mm Clear/Black Oil Temp Gauge (ºC) With Sender - Click Image to Close " width="300" height="300" />
Beantwoord door V700 register in topic No offense taken.
Dat zijn ze okk, klopt.Henk-vg schreef : Sorry Bas maar die dingen vind ik ook spuuglelijk.
(En dat R-spec in de foto, zit in de foto, staat uiteraard niet op de meter)
01-06-2011 11:12 #1318624
Beantwoord door V700 register in topic Beter
Die zien er al een stuk beter uit.
Ik zit nu ik veel aan het lezen ben te twijfelen. Temp van automaatbak olie is dus lastig. Dat is duidelijk. Wat betreft de motorolie vraag ik me af welke info belangrijker is: temp of druk? Of toch beide?
Langzaam aan komt mijn plan bij elkaar. Er komt een 3-voudige meterunit onder de radio te zitten. De volgende gegevens wil ik weten:
-tubodruk (meter eventueel tussen deur en dashbord waar ie nu ook zit)
-voltmeter
-olie temp/druk meter (of beide)
-ruimte voor evt. 2e temp meter (ATF olie wordt lastig)
Totaal ruimte voor 4 meters. Wie heeft een beter idee welke meters?
m.vr.gr. (een altijd twijfelende) Henk
-voltmeter
01-06-2011 11:15 #1318625
Beantwoord door V700 register in topic VDO
VDO heeft een mooie serie meters, met zwarte wijzerplaten, witte cijfers en rode naald. Past dus keurig bij de originele Volvo instrumenten. Alle genoemde meters zitten in dat programma. Wellicht wel wat duurder dan de andere opties.
01-06-2011 16:18 #1318662
Beantwoord door V700 register in topic 52MM
Dan kun je er maar 3 kwijt onder de radio.
Org.Volvo meters zijn ong. 44 mm.Ook dan kun je er maar 3 kwijt.
01-06-2011 16:55 #1318669
Beantwoord door V700 register in topic Dat weet ik
Dat is mij bekend ![;) ;)]()
Daarom schreef ik eerder al: "-tubodruk (meter eventueel tussen deur en dashbord waar ie nu ook zit)".
Dus blijven er 3 plekken over onder de rario. Maar nu is de vraag: welke meters?
m.vr.gr. Henk
m.vr.gr. Henk
01-06-2011 18:38 #1318686
Of anders hier maar dan met de Volvo Meters.
Laat maar ik probeer nu een half uur een foto te uploaden ik heb het even gehad hier met die site.......sorry,k#t ding....
Beantwoord door V700 register in topic Olie-druk Olie-temp.i.c.m bak temp. en ?
Hier op deze plaats (oefenproject asbak)<div><a href="
www.volvo700vereniging.nl/#
" onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
www.volvo700vereniging.nl/files/user710/DSC03617.jpg
" width="500" height="375" />
01-06-2011 19:08 #1318688
Beantwoord door V700 register in topic Overdrijven
Dit is nu ook weer overdreven
<img src=" memimage.cardomain.com/ride_images/2/413...2827980002_large.jpg " width="575" height="431" />
02-06-2011 10:33 #1318743
Beantwoord door V700 register in topic haha wat een gek
lijkt wel een stoomlocomotief met al die meters. Wel knap dat ie z'n radio er nog onder heeft weten te proppen.
02-06-2011 16:31 #1318778
Beantwoord door V700 register in topic benzine druk meter
Als ik een injectie auto had en als ik een batterij meters wilde inbouwen dan nam ik een benzinedruk meter. Als het apparaat dan begint te sputteren weet je snel waar je zoeken moet.
Rob
Rob
02-06-2011 18:32 #1318782
Beantwoord door V700 register in topic Of zo
Zie foto hoe het ook kan
<img src="/sites/default/public_files/user2776/DSC_2104.jpg" width="500" height="335" />
