automaat 960 2.5 97
- Jeroen Post
26-05-2011 11:50 #1317935
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Pijltje
Ja, ook de late 960 en de S/V90 hebben een pijltje. Gaat aan in de winterstand, of knipperen bij storing.
- Martin Deckers
26-05-2011 12:08 #1317936
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic niet zo erg
Het lijkt mij als de automaat niks meer doet, zoals topic-starter meldt, het toch wel ernstig is. ATF peil veel te laag ?
Groet Martin
Groet Martin
27-05-2011 21:40 #1318122
Beantwoord door V700 register in topic Wanneer kan je het peil
Wanneer kan je het peil juist controleren wanneer de motor loopt of niet en in welke stand staat die dan best in neutraal of parking?
- Martin Deckers
28-05-2011 11:00 #1318150
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic peilstok
Je hebt twee aanduidingen op je transmissie peilstok, voor koud en warme ATF. Ik zou eerst controleren in koude toestand, evt bijvullen zodat je ongeveer de juiste hoeveelheid ATF in je bak hebt en daarna de bak warmrijden en dan met draaiende moter in P of N het warme peil controleren. Let op teveel ATF kan ook problemen geven.
Groet Martin
Groet Martin
28-05-2011 16:10 #1318163
Beantwoord door V700 register in topic Peilen
Motor moet lopen.En auto moet vlak (horizontaal) staan
Even (langzaam) door alle versnellingen heen met de pook.
En dan peilen.(dit geldt voor een Aw 71,maar misschien ook wel voor die van jou .)
31-05-2011 19:54 #1318535
Beantwoord door V700 register in topic automaatwissel
HOy
Ok jongens heb dan toch de automaat van een 3.0 liter van 91 in mijn 2.5 van 97 gegooit alles vastgeschroefd en werkt redelijk maar wanneer je terug afremt schokt ie een beetje precies of de automaat is niet mee in het afdalen van zijn versnellingen wat kan dit nu zijn?
graag jullie visie want ik heb al veel bijgeleerd van jullie
mvg
Pieter Maeckelbergh
mvg
Pieter Maeckelbergh
31-05-2011 21:26 #1318544
Beantwoord door V700 register in topic altijd?
Is dit altijd met gas loslaten (met of zonder afremmen)? Of enkel als hij uit zijn lockup schiet? Of enkel als hij terugschakelt?
31-05-2011 22:00 #1318558
Beantwoord door V700 register in topic enkel bij het bijna
enkel bij het bijna stilstaan en weer aanzetten maar ik denk dat ik het gevonden heb zojuist nog een ritje gedaan van 5 km of zo en dan nog eens het peil gecontroleerd en tekende bij hot niets en cold ook niets dus nog een liter olie bijvullen morgen denk ik
ik had na het monteren nog maar drie liter gevuld en voor het monteren had ik de automaat juist laten leeglopen zonder de carterpan er af tenemen dus wat zou er uitgekomen zijn? mischien 4 liter van de 7,8 liter
01-06-2011 09:01 #1318604
Beantwoord door V700 register in topic aha
ok, olie moet er natuurlijk genoeg inzitten ![;-) ;-)]()
Waar je ook nog naar kunt kijken is of de onderste draagrubber (midden onder de automaat, de bout mag er niet uitsteken) nog goed is (gezien het feit dat je een oude automaat overgezet hebt). Vervangen daarvan loste gebonk op bij inschakelen en in achteruitzetten.
01-06-2011 19:33 #1318689
Beantwoord door V700 register in topic terug naar begin
ik heb nu de automaat vervangen en heb weer het zelfde probleem van in het begin met de vorige automaat
Zou het kunne dat de radiator verstopt zit
