Overdrive achter M47, 6-speed, is het mogelijk?
De M47 is een flink stuk KORTER dan de M46, dus met een OD achter de M47, is die even lang als een M46, dus een aandrijfas inkorten komt er (gelukkig) niet bij te kijken.
Opzich zou je de "gears" van de M46 in de M47 kunnen stoppen, en de 5e versnelling erin laten.
Dan zitten de "sterkere" versnellingen in de M47.
Een vrachtwagen heeft een veel kleiner toerenbereik. Daarbij heb je zo veel mogelijk versnellingen nodig, om het koppel dat de motor levert op de weg te krijgen. Bij een auto heb je dat niet nodig. Of heb jij recentelijk in je personenwagen nog een versnelling gemist tussen de 1 en de 2 of tussen de 3 en de 4?struis schreef : Hoe meer versnellingen, hoe beter.
Ik heb alleen nooit begrepen waarom deze alleen maar in de hoogste versnelling mag werken.
Bij een vrachtwagen wekt tie in alle versnellingen.
Maar dan moeten de assen in de bak even ver uit elkaar liggen en dezelfde lengte hebben. En de gaffels moeten op dezelfde plek zitten. En waarschijnlijk zit er geen gat in de M47 bak voor de schakelaar die aangeeft dat de bak in z'n vierde versnelling staat. Of een verstevigde plek waar je zo'n gat zou kunnen boren.
Verder hoeft "sterk" niet alleen in de tandwielen te zitten. Het verschil kan hem ook in de assen zitten. En zo'n as heeft verschillende diameters op verschillende plekken om de tandwielen op hun plek te houden. Dus het lijkt me redelijk sterk, dat je een mix van onderdelen uit beide bakken in één behuizing krijgt.
- André Struis
M'n Seat, camper en m'n vrachtwagen hebben een kale 5-bak.
Een Volvo met een knopje op de pook vindt ik lekker rijden, gebruik die functie dan ook.
Bij een vrachtwagen is het de kunst om zoveel mogelijk in het groene (meest economische) toeren gebied te rijden.
Dat geld ook voor een personen wagen, lijkt mij.
Bij een vrachtwagen hoef je het ook niet te gebruiken, je bent dan minder snel, en je moet vaker tanken.
- André Struis
Ik heb nog steeds een cardanas ( dat laatste stuk geloof ik) liggen voor je in geval je die nodig hebt !
Groeten R
Denk maar aan een fiets. Wanner je te laag schakelt, maak je haast geen omwenteling, maar je moet veel te hard duwen.
Dat kost kracht. Het is beter "zwevend" te schakelen. Dwz: op het sterkste punt van de motor blijven. Met welk toerental dat is hangt af van de motor.
Dus ; niet "overgearen", lijkt mij
Als je met een D24 tic automaat wat verder als in "plat" Nederland komt, zal je zien dat de gearing best goed is zoals hij uitgetest is door de fabriek.
Zelfs een Harley (die nou niet echt bekend staat om zijn hoge toerentallen) presteerd beter in het middengebied, dan onderin. Anders bonken ze gewoon kapot.
Aldus mijn bevindingen,
Mvg, Rolf
struis schreef : Wordt de eerste versnelling dan niet te hoog?
En de "achteruit" versnelling?
Ik denk aan file rijden, en met een aanhanger (achter-uit).
Q STRUIS; eerlijk is eerlijk dat merk je best wel ja. maar het is nog net acceptabel voor mij.Toch zou ik het liefst een zesbak hebben juist om bovenstaand nadeel te omzeolen.
En dan nog wat, de D24(TIC) heeft een prachtig koppel, ook bij lage toeren maar ik heb ook al gemerkt dat als ik met een aanhanger rijd en vals plat of erger tegenkom ik koeling te kort kom.Het is dan zeker zaak om terug te schakelen en de waterpomp dus circulatie weer wat op te voeren voor beter koeleffect.
Radiator bekeken ie doorgespoeld met de stoomspuit. Leek prima,maar koeling liep achteruit bij krachttoename.
Radiator gewisseld en probleem over !
Mvg, Rolf
- André Struis
