Overdrive achter M47, 6-speed, is het mogelijk?
Ik heb een M47 bak, en een M46-bak..
De 5 versnellingen vind ik eigenlijk net te weinig..en dus..zou de overdrive van de M46 achter de M47 gaan passen? voor een 6-speed?
Lijkt me wel zo fijn rijden
Ik ga me er de komende weken eens in verdiepen en kijken of het kan, maar misschien dat iemand hier al een idee heeft over hoe en wat?
Heb er wel ergens foto's van gezien, zweedse fora afzoeken is mn advies
weet niet hoe hard je rijdt maar bij 120kmh
draait mijn motor een toerental dat gunstigg is voor het verbruik en de prestatie vd motor.
ga je er een stap bij doen is het net als je met 50 in zijn 5 rijdt dus telaag in toeren.
mijn idee,maar wel anders 940tdic 5bak+od
www.tinustechniek.nl/aandrijffotos.html
Ik heb al eens gemaild met hem maar het is een gephotoshopte M47 en bestaat nog niet bij hem.Ik snap Gerben's behoefte wel, de D24TIC heeft zat koppel onderin (en zat herrie bovenin) om nog een keer over te willen schakelen.Ik heb zelf daarom een achteras gefabriceerd met een verhouding van 3.07 : 1 en dat rijdt goed voor mij.(nadat ik eerst nog diverse fora afgestruind had en HELE hoge 15"banden geprobeerd had)
Heb dat liever op de 2500 toeren of op de 2000 toeren.
Als ik dan moet optrekken of inhalen is ht een druk op het knoppie en weer terug in de 5, of gewoon schakelen naar de 4 (of de 4 en een half 4.5
)Ik ga wel is rondprutsen met die bakken, wie weet past de 5e versnelling van de M47 er wel bij in in de M46. (of het hele mechanischme omwissellen inplaats van de OD)
- André Struis
En de "achteruit" versnelling?
Ik denk aan file rijden, en met een aanhanger (achter-uit).
<div class="content">?Nee hoor?struis schreef : Wordt de eerste versnelling dan niet te hoog?
De 1 tot 5 blijven exact hetzelfde als normaal, je hebt nu alleen een extra versnelling erbij...
Dat is alles
Groeten,Gerben</div>
- André Struis
Zo'n overdrive moet je er wel aan kunnen maken, lijkt me.
Hoe meer versnellingen, hoe beter.
Ik heb alleen nooit begrepen waarom deze alleen maar in de hoogste versnelling mag werken.
Bij een vrachtwagen wekt tie in alle versnellingen.
De M47 schijnt zwakker te zijn dan de M46. Een overdrive achter een zwakkere bak hangen is misschien niet je van het.
Vergeet overigens niet, dat je de cardan-as moet inkorten, als je iets achter op de bak schroeft.
Mathy (die ook wel eens een zesde versnelling mist)
