Ratelend geluid 940 Turbo
20-05-2011 22:58 #1317110
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen
Misschien een keer de klepspeling laten controleren en indien nodig de boel laten stellen. Ik meen onlangs te hebben gelezen dat dat bij LPG om de 10.000km zou moeten gebeuren.
20-05-2011 23:07 #1317111
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ?
Te weinig ATF olie in het stuurbekrachtigingsvaatje? dat zorgt ook voor leuke geluiden tijdens het rijden ![:) :)]()
Lager van de dynamo rot?
20-05-2011 23:16 #1317115
Beantwoord door V700 register in topic Een boel mogelijke oorzaken...
Mannen,
Bedankt voor jullie reacties, 't wordt tijd om eens onder de kap te duiken met deze opmerkingen in het achterhoofd.
Ik houd jullie op de hoogte!
Groeten,
Eric
Groeten,
Eric
21-05-2011 15:50 #1317177
Beantwoord door V700 register in topic tijd
Tijd om iemand er na te laten kijken die er verstand van heeft!
Valt moeilijk te zeggen via Forum,inmiddels is het halve blok al op genoemd:))
Je kan bij mij altijd langs komen zoidat ik kan kijken wat het is.
Mvg Chris
Mvg Chris
21-05-2011 15:51 #1317178
Beantwoord door V700 register in topic Tip
Tip van de schroevendraaier op de benzine injectoren al geprobeerd ? Die tikken er soms ook vrolijk op los.
21-05-2011 17:25 #1317190
Beantwoord door V700 register in topic oplossing
Dit geeft toch geen oplossing henk?
Groet Chris
Groet Chris
21-05-2011 17:26 #1317192
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je weet dat het geluid van de injectoren komt heb je de bron gevonden. Als ze tikken maar de motor goed loopt is er niets aan de hand.
21-05-2011 17:50 #1317197
Beantwoord door V700 register in topic dat
dat klopt!
Maar dit soort dingen is altijd wazig via beschrijvingen............
25-05-2011 08:05 #1317763
Beantwoord door V700 register in topic 't zijn inderdaad de
gasinjectoren die het geluid veroorzaken. Wist niet dat dat zo goed hoorbaar was. Onze andere 940 rijdt op benzine, en dit is mijn eerste auto op gas.
@Henk, motor loopt goed en injectoren tikken, dus niets aan de hand?
Eric
Eric
25-05-2011 13:17 #1317792
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt
Geluid is ook weg als je m op benzine zet ?Lijkt me inderdaad niets aan de hand. Het blijft natuurlijk altijd verstandig om bij een oudere auto je ogen, oren en neus zo nu en dan een beetje open te houden.
