Ratelend geluid 940 Turbo
20-05-2011 10:47 #1087080
Ratelend geluid 940 Turbo is gemaakt door V700 register
Ik rij nu een tijdje in m'n rode 940 turbo (B230FT, G3) en dat bevalt uitstekend, kan ik wel zeggen. Ik hoor alleen een "rateltje" (continu "rrrrrrrrrrrrrr") tijdens het rijden. Heb de kap ook al even open gehad terwijl de motor stationair liep en hoorde het toen ook.
Het lijkt bij de poelies vandaan te komen. Iemand een idee wat het kan zijn? Lager? Of iets anders?
Eric
Eric
20-05-2011 10:54 #1317017
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Hoe kun je rijdend horen dat het bij de poelies vandaan komt ?Ik heb ook een zacht ratelend geluid, wat ik voornamelijk op de snelweg hoor. Lijkt van rechtsvoor te komen, van voor het dashboardkastje. Misschien zijn het de injectoren, ik heb geen idee. Hij maakt het geluid al 80dkm, volgens mij geen probleem.
20-05-2011 13:31 #1317027
Beantwoord door V700 register in topic Niet tijdens het rijden...
Ik hoor ook niet tijdens het rijden dat het daar vandaan komt (zou knap zijn). Die indruk kreeg ik toen ik de kap opende en de motor stationair liep...
20-05-2011 13:36 #1317028
Beantwoord door V700 register in topic Sorry
Sorry, verkeerd gelezen, dacht dat je het niet hoorde stationair. Het kunnen de injectoren zijn, houd daar anders voor de grap eens een schroevendraaier tegenaan en leg je oor tegen de schroevendraaier (pas op voor de draaiende v-snaren!). Als het meetikt met de andere tik die je hoort dan weet je zeker dat het de injecctoren zijn.
20-05-2011 14:33 #1317038
Beantwoord door V700 register in topic M90
De M90's kunnen ook aardig ratelen hoor, vooral stationair in z'n vrij (dus zonder koppeling in).
En ik heb bij een 245 wel meegemaakt dat er een of ander doekje/lapje om de aandrijfas terecht was gekomen die een ratelend geluid veroorzaakte.
20-05-2011 14:38 #1317041
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, van het ratelen van de M90. Maar dat hoor je rijdend weer niet, en uiteraard alleen als je een M90 hebt.
20-05-2011 21:40 #1317092
Beantwoord door V700 register in topic Heren,
Bedankt voor de
Heren,
Bedankt voor de reacties, wellicht maak ik me druk om niets. Maar eens even in de gaten houden of het erger wordt (of niet...)
Eric
Eric
- Leon Doensen
20-05-2011 22:09 #1317098
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Onlangs toevallig
de distributie los gehad? Geluid komt me bekend voor, net of de motor geen oliedruk heeft.
Bleek dat een vriend die 'ff snel voor mij de riem zou vervangen' het nokkenas tandwiel niet vast had gedraaid.....alle kracht komt dan op dat dunne spietje te staan dat uiteindelijk breekt. De andere moeren die hij vergeten was aan te draaien waren minder belangrijk.....
Voor mij geld dan ook nog steeds; Als het GOED moet gebeuren, moet je het ZELF doen...
20-05-2011 22:30 #1317101
Beantwoord door V700 register in topic Kweenie
Ik heb de distributie niet los gehad, kan natuurlijk geen kwaad er even naar te (laten) kijken, dank voor de tip!
20-05-2011 22:34 #1317103
Beantwoord door V700 register in topic Beter geluisterd -> metalig tikken??
Ik heb overigens vanavond even wat beter geluisterd; poelies zijn het niet; geluid is een beetje metalig / blikkerig, bij stationair lopen lijkt een beetje te "tikken".
Graag jullie reacties!
Eric
Eric
