gewicht 940 aanpassen
06-05-2011 19:53 #1086812
gewicht 940 aanpassen is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Nog even over onze Volvo....
Hij komt uit 1997, weegt 1499 kilo en er zit een gastank in.
Nu is de vraag, als we hem lichter maken, kunnen we dan in een andere categorie qua wegenbelasting vallen, door er bijv. een thuiskomer in te doen ipv. een normaal reservewiel....
Er zit een gastank in, is een automaat, maar als we wat dingen kunnen schrappen, kan de wegenbelasting misschien ook iets naar beneden...
Wie heeft hier ervaring mee, en eventuele tips...
Mijn dank.... dames en heren.... Verder.... een hele fijne auto, rijdt zijdezacht en comfortabel....
06-05-2011 20:00 #1315145
Beantwoord door V700 register in topic jij kan als niet
jij kan als niet constructeur niets veranderen aan de gegevens van een constructeur, dus mijns inziens kun je het vergeten
06-05-2011 20:19 #1315150
Beantwoord door V700 register in topic 50 kg minder, waar te halen ?
??? Alles eruit slopen..
Mvg, Rolf
Mvg, Rolf
06-05-2011 20:40 #1315154
Beantwoord door V700 register in topic airco
Airco eruit zal vast wat schelen. Open dakje dichtlassen, 75L benzinetank eruit (wel lastig als je op benzine moet starten vanwege je LPG installatie).
- Timen Smit
06-05-2011 20:42 #1315153
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Kan wel
Wat is het gewicht van de auto nu? Bij de LPG- inbouw is aan het gewicht een theoretisch gewicht toegevoegd. Je kunt zelf op een weegbrug je auto laten wegen en dan bekijken of het haalbaar is om tot 1449 kg te komen voordat je de auto officieel laat herwegen.
Denk nog wel aan de hoeveelheid brandstoffen die je bij je moet hebben!
06-05-2011 21:06 #1315157
Beantwoord door V700 register in topic Weeg eerst maar eens.
Weeg hem eerst maar eens, dikke kans dat ie, zoals ie er nu bij staat, al meer weegt dan de RDW op kenteken heeft vastgesteld.Ik denk dat een reserveband en trekhaak best kunnen aantellen.
Overigens, vroeger moest je 20 liter peut bij je hebben, tegenwoordig zou de regel zijn, dat van elke brandstof een halve tank in de auto moet zitten.
Tenminste, afleesbaar een halve tank...
06-05-2011 21:09 #1315158
Beantwoord door V700 register in topic Als
06-05-2011 21:12 #1315159
Beantwoord door V700 register in topic Maal twee.
06-05-2011 21:20 #1315160
Beantwoord door V700 register in topic Bij
Bij mij nog wat meer hoor: 85 x 0.8 x 0.5 = 34 liter LPG. Ik zit met mijn sedan trouwens op 1418 kg, dus een klasse lager zou voor mij nog een grotere uitdaging zijn dan 50 kilootjes eraf.Qua omschrijving wilde ik niet verder gaan....
06-05-2011 21:53 #1315169
Beantwoord door V700 register in topic weegbrug
Ik denk inderdaad dat hij nu meer weegt dan bij de aanschaf en de 1e keuring. Ik ga hem wegen, bij mijn werk staat een weegbrug, ga ik tanken en hem dan wegen.
Maar de vraag is waar kan je dan winst behalen. Ik heb geen dakkie, wel een trekhaak, mag je die eraf halen en er later weer opzetten? Na de keuring.
Airco eruit, is een idee, die gebruiken we toch niet, thuiskomertje erin, en.....
alvast dank voor het meedenken..
