centrale deurvergrendeling werkt niet meer
Als ze de goeie erin gestopt hebben, werkt het niet. Rechts zit namelijk een motortje en links in de meeste gevallen alleen een schakelaar. De kastjes van motor en schakelaar ziet er overigens hetzelfde uit.
Ik heb je lap tekst nog niet helemaal gelezen, maar je hoeft de rubber niet door te knippen. Als je de stekker in de deurstijl losmaakt, kun je rubber plus deurkabelboom een stuk uit de stijl trekken. Als je dan de rubber iets opdraait (zoals je ook mouwen opdraait als ze te lang zijn) kun je er al bij. Maar meten kan natuurlijk al aan de stekker.
Maar in geval van een Volvo Alarm systeem, zit er vaak wel een motortje aan vast geknutseld via een constructie. of zit er een 5 draads combi in.Mathy schreef : Als ze de goeie erin gestopt hebben, werkt het niet. Rechts zit namelijk een motortje en links in de meeste gevallen alleen een schakelaar. De kastjes van motor en schakelaar ziet er overigens hetzelfde uit.
Verschil tussen schakelaar en motortje is er wel degelijk.
De kabelhoes van een schakelaar is zwart, en de kabelhoes van een motortje is babyblauw, ook heeft een schakelaar 3 kabeltjes, en een motortje 2 kabeltjes.
Ook is het witte stuk werkdoenend plastic van de schakelaar vaak ietsjes anders van vorm dan die van een motortje (bij een schakelaar vaak uitbollend en bij een motortje vaak vlak of inbollend)
Dat is zo, om te zien -meten of er een kabelbreuk is kan je het ook zo doen, of gewoon simpelweg meten bij alle contacten.Mathy schreef : Hallo Gerben
Maar wil je de kabelbreuk herstellen, zal je alsnog de rubber moeten doorknippen...of (erg lelijk) een 2e kabeltje erlangs moeten trekken.
Als ik dus een kabelbreuk vermoed, ga ik niet lopen meten maar knip ik de boel gewoon al standaard open.
Maaaar vooraf meten is zeker 'the way to do it'
(En ieder zijn ding)
Jasper heeft aangegeven dat ie geen afstandsbediening heeft, maar de CV alleen kan bedienen met de sleutel. Dat zit er in de meeste gevallen geen vijfdraadskastje.
Er zal best verschil zitten tussen de schakelaar en het motortje. Maar het kastje (want daar had ik het over) is het zelfde. En dat is wat de meeste mensen als eerste opvalt.
De rubber kun je gewoon van de kabelboom halen door hem eraf te rollen. Die rubber houdt vuil en vocht buiten de kabelboom en dus ook buiten de deur en deurstijl. Die zou ik dus zo veel mogelijk heel laten.
Mogelijk dat we een kleine miscommunicatie hebben.
Er zitten 2 rubbers om de kabelboom, eentje drukt in de deur en eentje in het casco.
Deze moet je natuurlijk zekerdeweeten heel laten, en niet doorknippen.
Die zitten ook volstrekt niet in de weg, lekker laten zitten dus.
Mogelijk dat jij dit bedoelde.
Maar wat ik bedoelde is de zwarte kunstof kabelboom ommanteling van zo'n 5-7 cm. tussen de deuren en de deurrubbers in.
Die kan je er niet 1,2,3 afschuiven, en die moet je doorknippen bedoelde ik dus, niet de deurrubbers.
Ik bedoel de deels harmonicavormige ommanteling tussen deur en deurstijl.
<div class="content">Dat is nieuw voor mij..harmonicavormig bij de bestuurdersdeur?Mathy schreef : Ik bedoel de deels harmonicavormige ommanteling tussen deur en deurstijl.
Ik heb alleen de harmonicarubber bij de achterdeuren, bij de voordeuren is het gewoon een zwart omhusel wat om de kabelboom is heen geperst/gesmolten.
(Bij mijn 740 En 940)
En dat ga je er echt niet afschuiven.
Ik heb trouwens nog bij geen enkele 7 en 9 een harmonicarubber bij de bestuurdersdeur gezien..
Groeten,Gerben</div>
Zou kunnen dat die niet overal harmonicavormig is. Maar eraf stropen moet overal lukken als het niet te koud is.
Morgen ga ik jullie raad opvolgen en eerst de relais testen... Daarna horen jullie mij wel weer.
Bedankt..
Heb cv alleen met sleutel in de deur kan alleen bestuurderskant openen.
Maar als ik de achterklep van slot draai kan ik hem wel sluiten aan
de bestuurderskant.
Kan iemand mij een tip geven.
Bij voorbaat dank.
