automaat 940 schakeld te laat
ik lees net in een advertentie "automaat moet gespoeld worden hij schakeld te laat".
Is dat zo, als de automaat te laat bv. bij 3500/4000 toeren pas schakels dat hij dat gespoeld worden?
John
Is een wat makkelijkere 'fix' dan spoelen
john
En een lagere versnelling (kickdown) dan 1 is er niet...en om vanaf 2 weer terug naar 1 te gaan is wat vreemd...
Hij laat hem dan dus 'langer' doortrekken in de 2. (aka kickdown)
als je het rustig aan doet natuurlijk.
John
Als je 'rustig' aan doet, maar als de kickdown kabel verkeerd staat, en jij gewoon rustig het pedaal in drukt, denkt de versnellingsbak dat je het pedaal 'vloert' omdat de kabel niet goed staat, en hem dus in de kickdown gooit, en/of hem langer in de versnelling laat staan.
Als de kabel goed staat afgesteld is het inderdaad 'normaal' dat hij schakeld bij 2400 toeren bij 'rustig' rijden.
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
zou er niet zomaar aan rommelen.bouke maas schreef : ..... ga eerst maar eens met de kick-down kabel rommelen. Deze staan heel vaak te strak of te slap, wat raar schakelgedrag oplevert.
ze staan idd vaak te slap. of is reeds aan gerommeld door garage's of vorige eigenaars.
echter er is volgens volvo gewoon een afstel procedure voor.
wil er vanavond wel even naar zoeken als je daar belang bij heb.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- bouke maas (GAST)
Klopt helemaal. Er is inderdaad een afstelprocedure voor, maar wat ik vaak tegenkom als een automaat (en de kabel) al 3 a 4 ton gelopen hebben, je het daarmee niet altijd meer redt. De kogeltjes in het kleppenhuis kunnen wat aan het verslijten zijn, de veertjes onder die kogeltjes kunnen wat van voorspanning verandert zijn, andere veren in de bak ook, zodat de bak toch al een iets ander schakel gedrag heeft dan een hele verse of een nieuwe.
Als je dan inderdaad vanuit de basis afstelling (afstellingsprocèdure) hem wat strakker of slapper zet kan je vaak een net wat lekkerder gedrag krijgen. Het is een beetje experimteren, klinkt beter als rommelen. Misschien was mijn woordkeuze niet helemaal ok, maar dit bedoelde ik met die opmerking. Verder worden automaten ook erg gelukkig van nieuwe olie (flushen) .
Groetjes Bouke
