740 zeer gevoelig voor spoorvorming -> naar rechts trekken
08-04-2011 10:39 #1312369
Beantwoord door V700 register in topic gok ook op de achterdempers.
mijn 86 met lpg reed ook als een dweil tot ik de dempers achter vervangen had. Heb ze vervangen voor nivomaten en die zijn wel wat duur maar minder duur als je ze niet bij de dealert koopt. En je kan weer 140 met het hele gezin, volle auto, door duitsland.
Rob
Rob
- Jerry Stam (GAST)
08-04-2011 11:09 #1312374
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Straks
Ik laat het je straks even weten wat mijn ervaringen zijn.
De afgelopen dagen zijn onder meer de champignonrubbers en de stabistangen vervangen voor. Volgens de monteur was alle speling er nu uit verdwenen. Waar ze eerst dachten dat de champignonrubbers niet zo slecht waren, zat er toch wat roestvorming onder, waardoor ze die uiteindelijk toch hebben vervangen.
Het gebeurt overigens allemaal bij een volvospecialist (zie andere discussies over tarieven)
08-04-2011 11:48 #1312376
Beantwoord door V700 register in topic achterveren?
Hoe ik het zo lees zou het dan ook aan de achterveren kunnen liggen?
Daar ligt nl. een lpgtank in van 67 liter (gevuld een kilootje of 60-70??)
De auto hangt ook achterover.
Wat is dan de beste (en goegkoopste) oplossing?
08-04-2011 13:09 #1312383
Beantwoord door V700 register in topic Oplossing
Hulpveren en gasschokdempers.
08-04-2011 21:17 #1312440
Beantwoord door V700 register in topic MM OK,
wat kost zoiets
MM OK,
wat kost zoiets ongeveer?
Hulpveren-> nog voorkeuren voor welke?
gasschokdempers? Zijn die anders dan de "normale"
09-04-2011 07:48 #1312485
Normale dempers zijn olie gevuld. Gasschokdempers zijn wat stugger. Kun je in verschillende prijsklasses krijgen. Versterkte veren zijn er ook, maar kijk uit er worden versterkte veren aangeboden die eigenlijk niet versterkt zijn. Belangrijk is de lengte, omwentelingen en doorsnede van het staal.
Beantwoord door V700 register in topic MAD
Hulpveren van MAD daar heb ik 3 jaar geleden € 99,00 voor betaald.ruspek schreef : MM OK,
09-04-2011 12:49 #1312511
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic stuggere achterveren.
ook kan je denken aan stuggere achterveren deze heb ik zelf geplaatst ivm rijden met aanhanger en/of vier volwassenen in de auto.
auto is nu 5-6cm hoger als deze leeg is maar staat metjes als er een aanhanger achter hangt met een kogeldruk van 75-100 kg.
ook de laatste aanwinst (ook met LPI) gaat deze aanpassing krijgen, en het rijgedrag is ook zeker anders, is ie meteen stugger.
ik heb er al reeds monroe ride levellers onder zitten, wat ook als iets help.
