bougie zit vast
Ciao Eric
- Leon Doensen
Ohhh? Vertel Philip ! Zit ik dus al ik-weet-niet-hoelang met verkeerd spul de boel gangbaar te krijgen..flip_21 schreef : Ipv WD40 echte kruipolie.. WD40 is goed als roestbescherming maar veel meer ook niet..
Veel succes
<div class="content">En daardoor gaat de bougie nog veel vaster vastzitten....Hopelijk niet met warme motor de nieuwe bougie er weer ingedraait?christiaan740 schreef : Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb de wagen goed heet gereden (het materiaal zet daardoor uit)
Het temperatuur verschil zal er ook voor zorgen dat die bougie weer lekker strak vast komt te zitten.(Koude Bougie, Warm blok)
Groeten,Gerben</div>
Ik heb de tip gekregen van een kennis en bij mij heeft het gewerkt.
Overigens is de bougie er pas na een uur of 4 ingezet.
