Sperdifferentieel voor volvo 740
Als die dus blijft 'hangen' kan je niet lekker sturen/parkeren en hoor je vreemde geluiden.
de LSD (zoals de naam al zegt, "limited") is een ''locker'' die tot een bepaalt percentage vergendeld, bv tot 50% (geen idee of dit zo is, ik noem maar wat) en staat dus een beperkte mate van 'slip' tussen links en rechts toe zodat je goed grip hebt, en goed kan sturen/parkeren.
Voor driften lijkt een 100% locker mij het best.Voor dagelijks gebruik een LSD.
- Leon Doensen
Dat zou ik dus liever andersom zien; voor driften een LSD.gerryberrie schreef : Voor driften lijkt een 100% locker mij het best.Voor dagelijks gebruik een LSD.
Ik heb zelf een LSD en nou rijd ik wel met een turbo en aut. wat het rijden er mee wat meer risico met zich mee brengt maar je moet er wel rekening mee houden dat als je flink op het gas gaat in een bocht(of flauwe bocht in de regen) dat hij zomaar zn kont omgooit.
Een LSD werkt altijd, ook als je langzaam rijdt of met parkeren, je hoort/voelt de wielen wringen.(hé Philip ) Maar het rijden door bochten maakt em daardoor wel enigzins voorspelbaarder dan een locker want die komt plots(bv halverwege de bocht) 'in' waardoor je het uitbreken vd auto niet zo kunt plannen als bij een LSD.
Het hangt er dus helemaal vanaf wat voor rijder je bent, waar je van houdt en hoe geoefend je bent.
Een locker is veel onderhoudsvriendelijker(minder slijtage) maar werkt maar tot 40km/u(znder aanpassing) en is dus meer voor dagelijks gebruik. Aangezien ik maar 1 auto heb is dit de auto die van alle markten thuis moet zijn
Is bedoeld om weg te rijden en toch eens te driften...
Pietjeprecies schreef : Jouw 740 (van welk jaar?) is hoogstwaarschijnlijk met een 1031 achteras geleverd, het eerste type, met een geperst stalen deksel. Volvo bouwde daar als optie een Dana Limited Slip Differential (25-75% sper) in, als je (veel) mazzel hebt dan heb je er dus al één. Dit is een sport diff. en voldoet denk ik meer aan je behoefte dan het Eaton 100% locker diff. die in de latere 1041 achterassen gebouwd is (en die je dus zeker niet hebt tenzij er eerder aan je auto is gesleuteld).
Hij is van 89 en heeft open diffrentieel...
Het dana lsd wanner heb je die 25% of 75% sper varieert dit of is dit afstelling van de platen?
mvg
De mate van sperren is volgens mij afhankelijk van de snelheid, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb mijn kennis vooralsnog helaas alleen 'uit de boeken'. Ik raad je aan om de informatie achter <a href=" people.physics.anu.edu.au/~amh110/Diff_L...f_lsd_volvo_dana.htm " target="_blank">deze link eens te lezen, dan wordt je een stuk wijzer (als je Engels goed genoeg is).
Pietjeprecies schreef : Dana L(imited) S(lip) D(ifferential)
Toevallig geen idee waar ik dit lsd kan bestellen?
mvg
Zou dit aan te raden zijne een torsen diff.
<a href=" www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/...itTruetrac/index.htm " target="_blank">TrueTrac en www.torsen.com/ " target="_blank">TorSen zijn twee verschillende differentieels. TorSen is de oudste van de twee en is technisch wat mooier dan de TrueTrac, maar TrueTrac is wat eenvoudiger van opzet. In een Hummer H1, de Audi Quatro (geen idee precies welke) en de Lancia Delta 4x4 zit de TorSen.
De TrueTrac (van Eaton) is er voor zover ik zo snel kan zien in maar één versie, de TorSen in een stuk of vier/vijf.
